Artikel-ID : 00239931 / Laatst gewijzigd : 10/06/2026Afdrukken
Hoofdtelefoon - Bluetooth-verbinding met Google TV™- of Android TV™-modellen
    Om een hoofdtelefoon via Bluetooth met de tv te verbinden, moet u de hoofdtelefoon koppelen met de tv. In dit artikel koppelen we de tv en de hoofdtelefoon.
    Van toepassing zijnde producten
    Tv's die verbinding kunnen maken met Bluetooth-audioapparaten zijn beperkt tot Android TV-modellen die het A2DP-profiel ondersteunen.
    Raadpleeg voor Android TV-modellen die het A2DP-profiel ondersteunen en compatibele hoofdtelefoons het artikel Welke Bluetooth-hoofdtelefoons, luidsprekers en soundbars kan ik gebruiken met een Google TV of Android TV?.
    Stap 1: Zet de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus
    De procedure om de koppelingsmodus in te schakelen verschilt per hoofdtelefoon. Hieronder beschrijven we hoe u Sony-hoofdtelefoons in de koppelingsmodus zet. Raadpleeg voor meer informatie de handleiding van het product.
    • Volledig draadloos type
      Bijvoorbeeld: WF-1000XM3
      Wanneer u de oplaadcase opent en de hoofdtelefoons (L/R) eruit haalt, worden ze automatisch ingeschakeld en begint de indicator te knipperen.
      Wanneer u ze draagt en de linker- en rechteraanraaksensor tegelijkertijd ongeveer zeven seconden aanraakt en vasthoudt, hoort u de gesproken melding Bluetooth Pairing aan de linkerkant en gaat de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus.
      Voorbeeld van volledig draadloos type
    • Nekbandtype
      Bijvoorbeeld: WI-1000X
      Wanneer u de knop Power op de hoofdtelefoon ongeveer zeven seconden ingedrukt houdt, knippert de indicator afwisselend blauw en rood, hoort u de gesproken melding Bluetooth Pairing en gaat de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus.
      Voorbeeld van nekbandtype
    • Modellen met hoofdband
      Wanneer u de knop Power of PAIRING op de hoofdtelefoon ongeveer zeven seconden ingedrukt houdt, begint de indicator te knipperen en gaat de hoofdtelefoon in de koppelingsmodus.
      Het knipperpatroon van de indicator verschilt per model. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.
      Voorbeeld van modellen met hoofdband
    Wanneer u voor het eerst na aankoop een apparaat toevoegt of nadat u de hoofdtelefoon hebt gereset, gaat de hoofdtelefoon automatisch in de koppelingsmodus wanneer u deze inschakelt.
    Stap 2: Koppel de hoofdtelefoon met de tv
    De onderstaande procedure beschrijft een voorbeeld met Android™-schermen. De schermmenu's verschillen afhankelijk van de Android-versie. Raadpleeg voor meer informatie de Help-gids (webhandleiding).
        • Als de afstandsbediening een knop Snelle instellingen (steeksleutel of tandwiel) heeft, drukt u op de knop Snelle instellingen en selecteert u Instellingen.
        • Als de afstandsbediening geen knop Snelle instellingen (steeksleutel of tandwiel) heeft, drukt u op de knop HOME en selecteert u Instellingen.
        • Selecteer Afstandsbedieningen en accessoiresAccessoire koppelen en druk op de knop Enter.
        • Selecteer Afstandsbedieningen en accessoiresBluetooth-instellingenApparaat toevoegen en druk op de knop Enter.
        • Selecteer Bluetooth-instellingApparaat toevoegen en druk op de knop Enter.
        Hiermee wordt de tv in de koppelingsmodus gezet.
        Scherm koppelingsmodus 1
    1. Koppel de hoofdtelefoon met de tv.
      Plaats de hoofdtelefoon binnen 1 meter van de tv en zet deze in de koppelingsmodus.
      Scherm koppelingsmodus 2
      Wanneer de tv de hoofdtelefoon detecteert, wordt de apparaatnaam van de hoofdtelefoon rechtsboven op het scherm weergegeven.
      Selecteer deze en druk op de knop ENTER.
      Apparaatnaam van de hoofdtelefoon selecteren
      Als de tekst onder de apparaatnaam verandert in Gekoppeld en er een bericht verschijnt dat de Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht, is het koppelen voltooid.
      Scherm koppelen voltooid
      Gebruik de afstandsbediening van de tv om het gewenste programma of de gewenste apparaatingang te selecteren en controleer of het geluid via de hoofdtelefoon wordt afgespeeld.
      Geluid wordt via de hoofdtelefoon afgespeeld
      Als u de hoofdtelefoon eenmaal hebt gekoppeld, hoeft u deze niet opnieuw te koppelen. Raadpleeg voor informatie over opnieuw verbinden of ontkoppelen na het koppelen het artikel Hoe kan ik mijn Bluetooth-apparaat opnieuw verbinden?.
      • U kunt het volume aanpassen met de afstandsbediening van de tv, maar het daadwerkelijke volume kan verschillen van de volume-indicator die op het tv-scherm wordt weergegeven.
        *Afhankelijk van de hoofdtelefoon zijn er modellen waarvan het volume niet kan worden aangepast met de afstandsbediening van de tv. Pas in dat geval het volume aan via de hoofdtelefoon zelf.
      • Er kan slechts één Bluetooth-apparaat (zoals een hoofdtelefoon) tegelijk met de tv verbonden zijn.
