Artikel-ID : 00376001 / Laatst gewijzigd : 26/01/2026Afdrukken
Veelgestelde vragen over Bluetooth-platenspelers PS-LX3BT/PS-LX5BT
    Op deze pagina
    Op deze pagina worden de meest gestelde vragen over het gebruik van de Bluetooth-platenspelers PS-LX3BT en PS-LX5BT beantwoord.
    Of u nu platen afspeelt, vinyl opneemt via een computer of luistert via Bluetooth-speakers of een Bluetooth-koptelefoon: op deze pagina vindt u meer informatie over wat de platenspeler ondersteunt en hoe u veelvoorkomende problemen kunt oplossen.
    Hier worden onderwerpen behandeld, zoals ondersteunde opnamesnelheden, computeropname, Bluetooth-verbinding, geluids- en volumeproblemen, en wat u moet doen als het draaiplateau of de pick-uparm niet werkt als verwacht.
    Gebruik de onderstaande links om direct naar de vraag te gaan waarmee u hulp nodig hebt.
    Vragen over afspelen/opnemen
    1. Kan ik platen van 78 toeren op deze platenspeler afspelen?
    2. Is er een app die ik kan gebruiken om mijn platen op te nemen via een computer?
    3. Kan ik mijn platen opnemen met hoge resolutie?
    4. Welke computerbesturingssystemen worden ondersteund?
    5. Ik kan mijn opname niet op mijn computer horen tijdens het opnemen. Wat moet ik doen?
    6. Het draaiplateau draait niet. Wat moet ik controleren?
    Vragen over Bluetooth
    1. Ondersteunt de platenspeler de LDAC Bluetooth-codec?
    2. Ondersteunt de platenspeler de AAC Bluetooth-codec?
    3. Ik kan de platenspeler niet verbinden met mijn Bluetooth-apparaat.
    4. De platenspeler is verbonden met het verkeerde Bluetooth-apparaat.
    5. Kan ik de platenspeler via Bluetooth verbinden met een smartphone, tv of computer?
    6. Het Bluetooth-verbindingsbereik is kleiner dan verwacht.
    7. Ik kan het volume niet aanpassen wanneer ik een Bluetooth-koptelefoon of -speaker gebruik.
    8. Er is geen geluid of het geluid is vervormd wanneer ik Bluetooth gebruik.
    Vragen over geleverde artikelen/vervangende onderdelen/reparatie
    1. Kan ik een naald gebruiken die niet speciaal voor deze platenspeler is gemaakt?
    2. Kan ik de cartridge vervangen door een ander type?
    3. De naald is losgekomen toen ik de beschermhoes verwijderde. Wat moet ik doen?
    4. Wat moet ik doen voordat ik de platenspeler opstuur ter reparatie?
    Informatie over afspelen en opnemen (PS-LX3BT/PS-LX5BT)
    V1. Kan ik platen van 78 toeren op deze platenspeler afspelen?
    A1. Platen van 78 tpm kunnen niet worden afgespeeld. De platenspeler ondersteunt alleen 33 tpm en 45 tpm.
    V2. Is er een app die ik kan gebruiken om mijn platen op te nemen via een computer?
    A2. Wij bieden geen speciale opnamesoftware voor deze platenspeler. U kunt opnametoepassingen van derden op uw computer gebruiken.
    Tip: Audacity is een veelgebruikte toepassing voor het opnemen van audio en kan met deze platenspeler worden gebruikt. U kunt deze downloaden vanaf de Audacity-website.
    V3. Kan ik mijn platen opnemen met hoge resolutie ?
    A3. De platenspeler ondersteunt geen opnamen met Hi-Res.
    V4. Welke computerbesturingssystemen worden ondersteund?
    A4. De volgende computerbesturingssystemen worden ondersteund:
    • Windows OS
      • Windows 11 (64-bits)
        Opmerking: Het meest recente servicepack is vereist.
    • macOS
      • macOS Ventura (13)
      • macOS Sonoma (14)
      • macOS Sequoia (15)
    Opmerkingen:
    • Alleen de besturingssystemen die in dit artikel worden genoemd, worden ondersteund. Andere besturingssystemen worden niet ondersteund.
    • Deze platenspeler maakt gebruik van de standaard audiodrivers die in Windows en macOS zijn ingebouwd, zodat er geen speciale drivers hoeven te worden geïnstalleerd.
    • De werking is niet op alle computers gegarandeerd, zelfs niet als ze over een ondersteund besturingssysteem beschikken. We kunnen met name geen compatibiliteit garanderen met op maat gemaakte pc's, persoonlijke OS-upgrades of multi-boot-omgevingen.
    • We kunnen ook geen stabiele werking garanderen wanneer de computer in de slaapstand, stand-by of vergelijkbare energiebesparende modi staat.
    V5. Ik kan mijn opname niet op mijn computer horen tijdens het opnemen. Wat moet ik doen?
    A5. Als u het geluid pas hoort na het opnemen, maar niet tijdens het opnemen, schakelt u Software Playthrough (Softwarematig meeluisteren) of Input Monitoring (Invoermonitoring)) in uw opnamesoftware in. Hierdoor kan het geluid van de platenspeler in real time worden afgespeeld via de speakers of koptelefoon van uw computer.
    Opmerking: De naam en locatie van deze instelling kunnen verschillen, afhankelijk van de opnamesoftware die u gebruikt.
    V6. Het draaiplateau draait niet. Wat moet ik controleren?
    A6. Controleer de volgende zaken in deze volgorde:
    1. Zorg ervoor dat de aandrijfriem volledig rond de motorriemschijf zit.
      Opmerking: Als de aandrijfriem niet is vastgemaakt of op een andere plaats vastzit, draait het draaiplateau niet. Raadpleeg de bedieningsinstructies van de platenspeler voor meer informatie over het vastmaken van de aandrijfriem.
      Een afbeelding waarop de aandrijfriem juist is bevestigd
      Een afbeelding waarop de aandrijfriem onjuist is bevestigd
    2. Zorg ervoor dat de aandrijfriem niet verdraaid is.
      Tip: U kunt de toestand van de aandrijfriem controleren door het draaiplateaumatje te verwijderen en het draaiplateau langzaam met de hand te draaien.
      Een afbeelding waarop de staat van de aandrijfriem wordt gecontroleerd terwijl het draaiplateau is verwijderd
    3. Zorg ervoor dat de knop Power On/Off aan de achterkant van uw platenspeler is ingesteld op ON.
    4. Zorg ervoor dat de wisselstroomadapter goed is aangesloten op zowel een stopcontact als de USB-poort van de platenspeler.
    5. Als het probleem zich blijft voordoen, zet u het draaiplateau en de pick-uparm terug in de standaardposities. Dit kan helpen de rotatie van het draaiplateau en de beweging van de pick-uparm te stabiliseren.
      1. Verwijder het touw dat wordt gebruikt om de pick-uparm vast te zetten.
      2. Druk op de knop UP/DOWN om de pick-uparm omhoog te brengen.
      3. Draai het draaiplateau langzaam 10 keer naar rechts met de hand.
      4. Druk op de knop UP/DOWN om de pick-uparm te laten zakken.
    Informatie over Bluetooth (PS-LX3BT/PS-LX5BT)
    V7. Ondersteunt de platenspeler de LDAC Bluetooth-codec?
    A7. De platenspeler ondersteunt de LDAC Bluetooth-codec niet.
    Tip: De platenspeler ondersteunt SBC (Subband-codec) en Qualcomm aptX audio.
    V8. Ondersteunt de platenspeler de AAC Bluetooth-codec?
    A8. De platenspeler ondersteunt de AAC Bluetooth-codec niet.
    Q9. Ik kan de platenspeler niet verbinden met mijn Bluetooth-apparaat.
    A9. Als er andere Bluetooth-apparaten in de buurt zijn, schakelt u de Bluetooth-functie uit en probeert u het apparaat opnieuw te koppelen.
    Q10. De platenspeler is verbonden met het verkeerde Bluetooth-apparaat.
    A10. Tijdens het koppelen kan een nabijgelegen Bluetooth-apparaat automatisch verbinding met de platenspeler maken in plaats van met het gewenste apparaat. Als dit gebeurt, schakelt u Bluetooth op het ongewenste apparaat uit en probeert u opnieuw te koppelen.
    Q11. Kan ik de platenspeler via Bluetooth verbinden met een smartphone, tv of computer?
    A11. U kunt de platenspeler niet via Bluetooth koppelen met een smartphone, tv of computer.
    Tip: Deze platenspeler werkt als een Bluetooth-audiozender, niet als ontvanger. De platenspeler kan geluid naar Bluetooth-speakers of -koptelefoons zenden, maar geen audio van telefoons, tv's of computers ontvangen.
    Q12. Het Bluetooth-verbindingsbereik is kleiner dan verwacht.
    A12. Dit probleem kan worden veroorzaakt door draadloze interferentie. Probeer het volgende:
    • Als er andere apparaten zijn verbonden met de platenspeler of met de verbonden Bluetooth-speaker of koptelefoon, moet u deze verbinding verbreken.
    • Sluit de platenspeler aan op een stopcontact dat niet wordt gedeeld met een magnetron.
    • Plaats de platenspeler op een niet-metalen oppervlak.
    Q13. Ik kan het volume niet aanpassen wanneer ik een Bluetooth-koptelefoon of -speaker gebruik.
    A13. Dit probleem kan optreden als u speakers of koptelefoons gebruikt die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:
    • De speaker of koptelefoon heeft geen knoppen of toetsen om het volume aan te passen
    • Sommige Bluetooth-speakers of -koptelefoons hebben volumeknoppen, maar deze regelen niet het volume van de Bluetooth-audio van de platenspeler.
    Tip: AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) is een Bluetooth-functie waarmee een afspeelapparaat functies kan bedienen, zoals het afspelen, pauzeren en volume. Zelfs als uw Bluetooth-speaker of -koptelefoon wel AVRCP ondersteunt, doet deze platenspeler dat niet. Dit betekent dat de speaker of koptelefoon niet het volume of het afspelen van de platenspeler kan bedienen. In plaats daarvan moet het volume rechtstreeks op de speaker of koptelefoon worden aangepast.
    Als u speakers of koptelefoons van Sony gebruikt die geen knoppen of aanraaksensoren voor AVRCP-bediening hebben, kunnen ze intern hun eigen volume aanpassen, zodat dit probleem zich niet voordoet.
    Q14. Er is geen geluid of het geluid is vervormd wanneer ik Bluetooth gebruik.
    A14. Probeer het volgende:
    • Druk op de platenspeler op de knop BLUETOOTH om Bluetooth uit te schakelen. Druk vervolgens nogmaals op de knop om Bluetooth in te schakelen.
    • Om dit soort problemen te voorkomen, schakelt u eerst de speaker of koptelefoon in en wacht u tot er een Bluetooth-verbinding tot stand is gebracht. Druk vervolgens op de platenspeler op de knop BLUETOOTH om verbinding te maken.
    Informatie over geleverde artikelen/vervangende onderdelen/reparatie (PS-LX3BT/PS-LX5BT)
    Q15. Kan ik een naald gebruiken die niet speciaal voor deze platenspeler is gemaakt?
    A15. Gebruik alleen een naald die speciaal voor deze platenspeler is ontworpen. Andere naalden worden niet ondersteund. Als u een vervangende naald wilt kopen, neemt u contact op met uw leverancier of gaat u naar de website van Sony voor klantenondersteuning.
    Q16. Kan ik de cartridge vervangen door een ander type?
    A16. Deze platenspeler is gekalibreerd voor de in de fabriek geïnstalleerde cartridge. Het gebruik van een ander type cartridge wordt niet ondersteund.
    Q17. De naald is losgekomen toen ik de beschermhoes verwijderde. Wat moet ik doen?
    A17. Wanneer u de beschermhoes van de naald plaatst of verwijdert, schuift u deze horizontaal.
    Als u de beschermhoes van de naald in verticale richting trekt, kan de naald samen loskomen met de hoes. Als dit gebeurt, volgt u de onderstaande stappen om de naald en de beschermhoes opnieuw te plaatsen.
    1. Bevestig de beschermhoes van de naald aan de reservenaald.
    2. Houd de behuizing van de cartridge vast met één hand en plaats daarna het uitstekende deel van de naald in de sleuf van de cartridge.
    Voor meer informatie, raadpleegt u het volgende gedeelte in de bedieningsinstructies: 'De naald vervangenDe vervangende naald bevestigen'.
    Q18. Wat moet ik doen voordat ik de platenspeler opstuur ter reparatie?
    A18. Het verzenden van de platenspeler terwijl deze volledig is gemonteerd, kan schade veroorzaken. Verwijder alle onderdelen en verpak alles goed voordat u de platenspeler verzendt.
    1. Plaats de naaldbeschermhoes op de naald. Als u de hoes niet hebt, pakt u de naald voorzichtig in, zodat deze tijdens het transport niets kan raken.
    2. Verwijder het draaiplateaumatje en het draaiplateau van de platenspeler en plaats de aandrijfriem aan de achterkant van het draaiplateau.
      Voor meer informatie raadpleegt u het gedeelte 'De platenspeler monteren' in de bedieningsinstructies.
    3. Zet de pick-uparm vast zodat deze niet kan bewegen. Steek een zacht touw door het gat onder de steun van de pick-uparm en maak de pick-uparm aan de steun vast.
    4. Verpak alle onderdelen zodanig dat ze elkaar tijdens het transport niet raken of beschadigen.
      Tip: We raden u aan de originele verpakking te bewaren en te gebruiken wanneer u de platenspeler vervoert.
