Artikel-ID : 00184418 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
    Hoe kan ik muziek beluisteren vanaf een mobiel apparaat via een NFC-compatibel apparaat met een one-touchverbinding?
    OPMERKING: Niet alle mobiele apparaten beschikken over  Near Field Communication (NFC) . Om te zien of uw apparaat compatibel is met de NFC-functie, raadpleegt u de handleiding van het mobiele apparaat.
    Door een NFC-compatibel mobiel apparaat in de buurt van het N-logo op het apparaat te houden, worden het apparaat en het mobiele apparaat aan elkaar gekoppeld en verbonden via Bluetooth.
    1. Ontgrendel het scherm van het mobiele apparaat.
    2. Schakel de NFC-functie van het mobiele apparaat in.
      OPMERKING: Raadpleeg de bedieningsinstructies van het mobiele apparaat voor meer informatie over het inschakelen van de NFC-functie van het mobiele apparaat.
    3. Hoed het mobiele apparaat in de buurt van het N-logo op het apparaat totdat het mobiele apparaat vibreert of een kort geluid weergeeft.
      • Voorbeeld van het N-logo op het apparaat
        Afbeelding
        CMT-BT80W/BT80WB/BT60/BT60B
        Afbeelding
        Blu-ray-thuisbioscoopsystemen
        Afbeelding
        GTK-N1BT
        Afbeelding
        HT-CT660
        Afbeelding
        LBT-GPX77/GPX55, MHC-GPX88/GPX77/GPX55/GPX33/GZX88D/GZX55D/GZX33D
        Afbeelding
        SHAKE-5/33/55/77
        Afbeelding
        HT-M77/M55/M22
        Afbeelding
        ICF-CS20BT/XDR-DS21BT
      OPMERKING:
      • Raadpleeg de handleiding van het mobiele apparaat voor de precieze plaats die moet worden aangeraakt op het mobiele apparaat.
      • Wanneer koppelen en een Bluetooth-verbinding tot stand brengen niet lukken, probeert u het volgende.
        • Als uw mobiele apparaat een besturingssysteem heeft dat ouder is dan Android 4.1, moet u de toepassing NFC Easy Connect downloaden en starten.
          NFC Easy Connect is een gratis toepassing voor externe Android-apparaten en kan worden verkregen via Google Play. (De toepassing is in bepaalde landen en/of regio's mogelijk niet beschikbaar.)
        • Verwijder de hoes van het mobiele apparaat als u een hoes gebruikt als accessoire.
    4. Start het afspelen op het mobiele apparaat.
      OPMERKING: Het apparaat kan slechts met één NFC-compatibel apparaat tegelijkertijd verbinding maken.
