De LinkBuds S resetten
Opmerking: De resetprocedure wordt voor elk oordopje afzonderlijk uitgevoerd.
- Plaats één oordopje van de LinkBuds S-headset in de oplaadcase.
Opmerking: Sluit het klepje van de oplaadcase niet.
- Houd de resetknop van de oplaadcase ingedrukt.
Opmerking: Blijf de resetknop ingedrukt houden. Na ongeveer 15 seconden knippert het indicatielampje op de oplaadcase langzaam ongeveer 5 seconden oranje. Wanneer het indicatielampje op de oplaadcase stopt met knipperen, begint de headset met de resetprocedure. Wanneer het resetten is voltooid, brandt het indicatielampje ongeveer 3 seconden oranje of groen om het resterende batterijvermogen van de headset weer te geven en gaat vervolgens uit.
- Wanneer het indicatielampje uitgaat, laat u de resetknop los.
- Verwijder het oordopje uit de oplaadcase en start de procedure vanaf het begin met het andere oordopje.
Opmerkingen:
- De apparaatregistratie-informatie (koppelen) en de andere instellingen blijven behouden tijdens de resetprocedure.
- In deze video kunt u ook zien hoe u kunt resetten:
De LinkBuds S initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen
BELANGRIJK: Met de initialisatieprocedure worden alle apparaatinstellingen gereset naar de fabrieksinstellingen en worden alle koppelingsgegevens verwijderd.
Opmerkingen:
- Nadat u de headset hebt geïnitialiseerd, moet u ook de informatie over het koppelen van de headset van alle aangesloten apparaten verwijderen en deze vervolgens opnieuw koppelen.
- Als het resterende batterijvermogen van de oplaadcase onvoldoende is, zal de headset geen initialisatieprocedure starten. Als dit het geval is, laadt u de oplaadcase op.
- Plaats de oordopjes van de LinkBuds S-headset in de oplaadcase.
- Houd de initialisatieknop van de oplaadcase ongeveer 15 seconden ingedrukt.
Opmerking: Blijf de initialisatieknop ingedrukt houden. Het indicatielampje op de oplaadcase knippert herhaaldelijk twee keer blauw en begint vervolgens oranje te knipperen. Haal uw vinger binnen 5 seconden nadat het indicatielampje oranje is gaan knipperen weg.
- Wanneer het initialiseren is voltooid, knippert het indicatielampje van de oplaadcase 4 keer groen.
Opmerkingen:
- Als het indicatielampje niet 4 keer groen knippert na het uitvoeren van stap 3, is de headset niet geïnitialiseerd. Probeer het opnieuw vanaf stap 2.
- U kunt de headset ook inschakelen via de Sony | Sound Connect-app.
- In deze video kunt u ook zien hoe u de initialisatieprocedure kunt uitvoeren.
