Artikel-ID : 00162974 / Laatst gewijzigd : 16/01/2026Afdrukken
    Het geluid van de Bluetooth-hoofdtelefoon/-speakers valt weg of er treedt ruis op
    Ruis in uw Bluetooth-hoofdtelefoon of -speakers kan meerdere oorzaken hebben. Probeer in elk geval de volgende oplossing:
    Geval 1: Wanneer u het Bluetooth-apparaat dicht bij Wi-Fi-routers, pc's, magnetrons, koelkasten etc. gebruikt
    Geval 2: Wanneer u het Bluetooth-apparaat in uw borstzak, broekzak of tas gebruikt om naar muziek te luisteren
    Geval 3: Wanneer u het Bluetooth-apparaat in de buurt van andere Bluetooth-apparaten gebruikt
    Geval 4: Wanneer u het apparaat ver weg van de speler gebruikt, zoals in een andere kamer
    Geval 5: Wanneer u muziek (audiogegevens) afspeelt via het Bluetooth-apparaat in een beschermhoes
    Geval 6: Wanneer u muziek (audiogegevens) afspeelt die via internet wordt gestreamd
    Geval 7: Wanneer u een groot muziekbestand afspeelt
    Geval 8: Wanneer er veel toepassingen actief zijn tijdens het gebruik van de Bluetooth-functie
    Als het probleem zich blijft voordoen
     Oorzaken
     Oplossingen
    Geval 1
    Wanneer u het Bluetooth-apparaat dicht bij Wi-Fi-routers, pc's, magnetrons, koelkasten, etc. gebruikt
    Wi-Fi-routers, pc's, magnetrons, koelkasten, etc. zijn apparaten die radiogolven uitzenden.
    Bluetooth-apparaten kunnen worden beïnvloed door deze radiogolven wanneer ze worden gebruikt op een plek met meerdere radiogolven.
    Afbeelding
    Plaats het Bluetooth-apparaat op gepaste afstand van Wi-Fi-routers, pc's, magnetrons, koelkasten, etc. om ruis door radiogolven te voorkomen.
    Als u een hoofdtelefoon met een ruisonderdrukkingsfunctie gebruikt, schakelt u de ruisonderdrukking uit.
    Geval 2
    Wanneer u het Bluetooth-apparaat in uw borstzak, broekzak of tas gebruikt om naar muziek te luisteren.
    Het menselijk lichaam blokkeert de Bluetooth-antenne van het Bluetooth-apparaat en vormt een obstakel.
    Afbeelding
    Plaats het Bluetooth-apparaat op een plek waar er geen obstakels zijn, zoals een menselijk lichaam, die de Bluetooth-verbinding kunnen verstoren zoals wanneer u het Bluetooth-apparaat in uw zak plaatst.
    Geval 3
    Wanneer u het Bluetooth-apparaat in de buurt van andere Bluetooth-apparaten gebruikt.
    Afbeelding
    Schakel de Bluetooth-functie uit van de andere Bluetooth-apparaten.
    Geval 4
    Wanneer u het apparaat ver weg van de speler gebruikt, zoals in een andere kamer.
    Hoe verder weg de Bluetooth-hoofdtelefoon of -speakers verwijderd zijn van de Bluetooth-speler, hoe zwakker het signaal wordt. Wanneer u een Bluetooth-hoofdtelefoon of -speakers gebruikt op een Bluetooth-speler die in een andere kamer staat, met de deuren gesloten, kan het signaal zwak zijn.
    Houd de Bluetooth-hoofdtelefoon en -speakers zo dicht mogelijk bij de Bluetooth-speler.
    Geval 5
    Wanneer u muziek (audiogegevens) afspeelt via het Bluetooth-apparaat in een beschermhoes.
    Indien er een beschermhoes wordt gebruikt die uit metalen voorwerpen of dikke materialen bestaat, zal het Bluetooth-signaal worden verstoord door deze voorwerpen/materialen.
    Verwijder de beschermhoes van de Bluetooth-speler.
    Geval 6
    Wanneer u muziek (audiogegevens) afspeelt die via internet wordt gestreamd.
    Geluiden worden beïnvloed door de internetverbinding aangezien de muziek (audiogegevens) die naar de Bluetooth-speler worden gestreamd, ook moeten worden overgedragen op de Bluetooth-hoofdtelefoon en -speakers. Daarnaast heeft het afspelen van muziek (audiogegevens) op een hoog volume meer invloed op het geluid.
    Afbeelding
    Speel gedownloade audiogegevens af: stream ze niet via het internet.
    Afbeelding
    Geval 7
    Wanneer u een groot muziekbestand of muziek in een hi-res audio-indeling afspeelt.
    Het bestand wordt groot wanneer muziekbestanden compatibel zijn met hi-res audio.
    Grote muziekbestanden kunnen de communicatie met het Bluetooth-apparaat beïnvloeden.
    Afbeelding
    Wijzig de instellingen voor de afspeelkwaliteit van Bluetooth-audiostreaming van uw Bluetooth-hoofdtelefoon of -speakers in Priority on stable connection (Prioriteit bij stabiele verbinding).
    Afbeelding
    Geval 8
    Wanneer er veel toepassingen actief zijn tijdens het gebruik van de Bluetooth-functie.
    apparaattoepassingen
    Sluit toepassingen af die u niet meer gebruikt om geheugen vrij te maken.
    apparaattoepassing
    Indien het probleem zich blijft voordoen, kunt u de onderstaande oplossing proberen:
    1. Start uw apparaten opnieuw op.
    2. Maak opnieuw de Bluetooth-verbinding.
    3. Indien u over de functie Near Field Communication (NFC) beschikt, kunt u die gebruiken om de verbinding te herstellen.
    OPMERKING:
    • Raadpleeg de handleiding bij het product voor meer informatie over de bedieningsmethode.
    • Indien het resterende batterijniveau van uw apparaat onvoldoende is, dient u eerst de batterij te vervangen. Herhaal vervolgens de bovenstaande procedure.
