Artikel-ID : 00254115 / Laatst gewijzigd : 07/06/2026Afdrukken
    Er komt geen geluid uit de subwoofer
    Controleer voordat u begint:
    • Aangezien een subwoofer is ontworpen om basgeluiden af te spelen, is het geluid van de subwoofer moeilijker te horen wanneer u een audiobron met weinig lage frequenties afspeelt. Probeer een audiobron af te spelen waarmee u eenvoudig het basgeluid kunt bevestigen, zoals een film, om er zeker van te zijn dat de subwoofer het geluid goed uitvoert. U kunt het geluid van de subwoofer ook testen met een testtoon of ingebouwde demo-muziek. Raadpleeg het artikel Geluid van de subwoofer is te zacht voor meer informatie.
    • Als er geen geluid uit de Surround Speaker van de HT-RT5 komt, volgt u de onderstaande stappen om het probleem op te lossen. Hiermee worden ook problemen met de subwoofer opgelost.
    Het probleem oplossen:
    1. Controleer dat de subwoofer is ingeschakeld.
      Opmerking: Als een van de led-lampjes brandt of knippert, staat deze AAN.
    2. Druk op de knop + (subwoofer-volume) of BASS op de afstandsbediening om het volume van de subwoofer te verhogen.
      Opmerking: De naam van de knop verschilt afhankelijk van het model.
    3. Controleer de status van het led-lampje van de subwoofer.
      • Als het led-lampje rood brandt nadat u het audioapparaat hebt ingeschakeld, is de verbinding (koppeling) tussen de Sound Bar-speaker en de subwoofer mogelijk niet voltooid. Stel de koppelingsinstellingen opnieuw in.
        Opmerking: Het BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60) heeft geen koppelingsinstelling. Koppel de HDMI-kabel één keer los en sluit deze weer aan.
      • Als het lampje (langzaam) wit, groen of oranje knippert en na 10 seconden rood brandt, zet u de subwoofer dichter bij de hoofdeenheid. Plaats de subwoofer ergens waar zich geen obstakels zoals meubilair, muren of metalen objecten direct tussen het apparaat en de subwoofer bevinden.
        Opmerking: De led kan meer dan 10 seconden langzaam wit, groen of oranje knipperen.
    4. Haal de voedingskabel (netsnoer) van de subwoofer uit het stopcontact en wacht een minuut voordat u deze weer aansluit. Stel direct nadat u de subwoofer hebt ingeschakeld de verbindingsinstellingen tussen de Soundbar-speaker en de subwoofer opnieuw in.
      Opmerking: Raadpleeg de handleiding of de Help-gids voor informatie over het instellen van de koppeling.
    5. Als het probleem nog steeds niet is opgelost, reset u de Soundbar of het home theatre-systeem. Voer na de reset de procedure Easy setup (eenvoudige configuratie) uit en stel vervolgens de verbindingsinstellingen tussen de Soundbar-speaker en de subwoofer opnieuw in.
    nl
    Verwant artikel:
    Als u de subwoofer of achterspeaker via wifi rechtstreeks aansluit op de BRAVIA-tv van Sony, raadpleegt u dit artikel: Veelgestelde vragen over het rechtstreeks aansluiten van een subwoofer of achterluidspreker op een Sony-apparaat BRAVIA Tv via wifi
