Voordat u het apparaat aansluit
Via de USB-aansluiting kunt u de tv gebruiken om via het tv-menu naar de opslagmap van uw camera te navigeren en vervolgens foto's of video's op de tv af te spelen.
- USB-viewer ondersteunt FAT16-, FAT32- en exFAT-bestandssystemen.
- Wanneer u een digitale fotocamera van Sony met een USB-kabel op de tv aansluit, moeten de instellingen voor de USB-aansluiting op uw camera worden ingesteld op Automatisch of de modus voor Mass Storage (Massaopslag).
- Voorkom verlies van uw bestanden door een back-up te maken van al uw mediabestanden die zijn opgeslagen op een USB-apparaat. Sony neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verloren of beschadigde gegevens die zijn opgeslagen op een USB-apparaat.
- Afhankelijk van het bestand is het afspelen niet mogelijk, zelfs voor de ondersteunde indelingen.
Een verbinding maken en afspelen
- Sluit de camera / camcorder aan op de USB-poort van de tv om te genieten van de foto-, muziek- en videobestanden die op het apparaat zijn opgeslagen.
- Schakel het aangesloten USB-apparaat in.
- Druk op uw tv-afstandsbediening op de knop HOME om het menu weer te geven. Selecteer vervolgens Media onder aan het scherm.
- Selecteer foto's, muziek of video's in dit menu.
- Met behulp van de knoppen
(omhoog) /
(omlaag) zoekt u de naam van het aangesloten apparaat. Druk op de knop
(Enter) om de inhoud te bekijken.
Als u een map selecteert, selecteert u het bestand met de knoppen(omhoog) /
(omlaag) en drukt u vervolgens op de
knop (Enter). Het afspelen wordt gestart.
- Druk twee keer op de knop HOME om terug te keren naar de laatst bekeken bron.
Automatisch een miniatuurweergave of een diavoorstelling weergeven
U kunt instellen dat er automatisch een miniatuurweergave of een diavoorstelling moet worden weergegeven wanneer er een USB-apparaat met fotobestanden is aangesloten.
U kunt ook instellen dat er niet automatisch een diavoorstelling of een miniatuurweergave moet worden weergegeven.
Druk op de knop HOME en selecteer vervolgens Settings (Instellingen) →
System Settings (Systeeminstellingen) → General Set-up (Algemene configuratie) → USB Auto Start (USB-autostart) → Browse Photos (Foto's zoeken), Start Slideshow (Diavoorstelling starten) of Off (Uit).
- Voor automatische weergave moeten fotobestanden worden opgeslagen in een map onder de DCIM-map. Ook moet de mapnaam onder de DCIM-map een combinatie zijn van 3 cijfers en 5 letters (mag '_' bevatten), bijvoorbeeld 101MSDCF.
- Videobestanden van een camera/camcorder van Sony bevinden zich in de volgende mapstructuur (hiërarchische positie):
/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/PRIVATE/AVCHD/BDMV/STREAM/00000.MTS
/MP_ROOT/100ANV01/MAHA0001.MP4
- Schuiven bij een panoramische foto is alleen beschikbaar wanneer Slideshow Effect (Diavoorstellingeffect) is ingesteld op Simple/Dissolve (Eenvoudig/vervagen). Om de instelling te bevestigen, drukt u op de knop OPTIONS (Opties) en selecteert u vervolgens Playback Options (Afspeelopties) → Slideshow Effect (Diavoorstellingseffect).
- Schuiven is alleen mogelijk bij de panoramische JPEG-bestanden in de volgende horizontale/verticale formaten. (Als het JPEG-bestand op een pc, enz., wordt bewerkt, is bladeren wellicht niet mogelijk.)
- Voor horizontaal schuiven: 4912/1080, 7152/1080, 3424/1920, 4912/1920, 12416/1856, 8192/1856, 5536/2160, 3872/2160, 10480/4096, 11520/1080
- Voor verticaal schuiven: 1080/4912, 1080/7152, 1920/3424, 1920/4912, 1856/12416, 1856/8192, 2160/5536, 2160/3872, 4096/10480, 1080/11520
- Het weergeven van een 3D Sweep Panoramafoto is alleen beschikbaar als het Slideshow Effect (Diavoorstellingseffect) op Simple (Eenvoudig) is ingesteld. (Deze functie is alleen beschikbaar op 3D-compatibele modellen.)
