Routers zijn vaak voorzien van de functie WPS (Wi-Fi Protected Setup). Deze functie is bedoeld om de procedure van het verbinden met een beveiligd draadloos netwerk vanaf een computer of een ander apparaat te vergemakkelijken.
OPMERKING: Sommige fabrikanten gebruiken de volgende termen in plaats van WPS (Push Button) (WPS (drukknop)) om deze functie aan te duiden.
- Wi-Fi Simple Config
- Push 'n' Connect
- PBC
- QSS (Quick Secure Setup)
Controleer of de router en het voor internet geschikte apparaat de functie WPS ondersteunen:
- Kijk of uw modem of router een WPS-knop heeft:
- Ga naar het menu Network (Netwerk) van uw voor internet geschikte apparaat om te zien of de WPS-optie aanwezig is.
Voer de volgende stappen uit om een verbinding door middel van WPS (drukknop) in te stellen:
- Druk op de meegeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
- Selecteer Instellingen.
- Selecteer Netwerk.
- Selecteer Instellen netwerk of Netwerkverbinding instellen.
- Selecteer Draadloos, Draadloos LAN of Wi-Fi.
- Selecteer WPS (drukknop).
- Selecteer Start zodat de tv naar de WPS-verbinding gaat zoeken.
- Druk op de WPS-knop op de router om een verbinding tot stand te brengen. Afhankelijk van de router en de thuisconfiguratie, kan het enkele minuten duren voordat de verbinding is gemaakt.
OPMERKINGEN: Meestal wordt met een knipperend lampje op de router aangegeven dat de verbinding tot stand is gebracht. - Zodra de verbinding is gemaakt, selecteert u OK.
WPS-drukknopmethode voor Android TV's
- Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop HOME.
- Selecteer in de categorie Netwerk & Toebehoren de optie Netwerk.
- Selecteer in de categorie Netwerk de optie Instellen netwerk.
- Selecteer in Instellen netwerk de optie Beginner of Expert.
- Snelinstelling
- In het scherm Selecteer hoe u verbinding met het netwerk wilt maken selecteert u Wi-Fi.
- In het scherm Selecteer een verbindingsmethode voor uw draadloze router selecteert u Verbinden via WPS-knop.
- Druk op de WPS-knop op de draadloze router.
OPMERKING: Het zoeken naar de netwerkrouter wordt afgebroken als u niet binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router drukt.
- Expert-instelling
- In het scherm Device Network (Apparaatnetwerk) selecteert u Wi-Fi.
- In het scherm Network Wi-Fi (Netwerk-Wi-Fi) selecteert u Connect via WPS (Verbinden via WPS).
Druk op de WPS-knop op de router.
Als de WPS-verbinding mislukt, probeert u het volgende:
- Controleer of de WPS-functie van de router is ingeschakeld.
- Zet de router dichter bij het apparaat.
Neem contact op met de fabrikant van de router of uw internetprovider voor meer hulp.
- Snelinstelling
