Artikel-ID : 00128561 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
    Geluid van het luidsprekersysteem slaat over of is vervormd.
    Voer de volgende stappen uit als het geluid van het luidsprekersysteem overslaat, ruis bevat of vervormd is:
    BELANGRIJK:
    • Met elk stap kan het probleem worden opgelost, controleer de geluidstatus van het luidsprekersysteem dus telkens als u een stap hebt geprobeerd.
    • Als modelspecifieke informatie vereist is om een van de stappen van deze oplossing uit te voeren, raadpleegt u de bedieningsinstructies van het product.
    1. Verlaag het volumeniveau van het afspeelapparaat.
    2. Schakel Bass Boost (lage-tonenversterking) of een soortgelijke equalizerfunctie uit op het afspeelapparaat.        OPMERKING:schakel de Dynamic Normalizer, Equalizer, VTP (Virtualphones-technologie), DSEE enzovoort uit als u bent verbonden met een Walkman.
    3. Wanneer het afspeelapparaat een pc of mobiel apparaat is, kunnen andere toepassingen het apparaat zwaar belasten. Sluit alle overbodige toepassingen.
    4. Plaats het luidsprekersysteem uit de buurt van een draadloos LAN, televisie of magnetron.
    5. Zet het afspeelapparaat dichter bij het luidsprekersysteem of verder weg van bronnen van ruis.
    6. Voor het SRS-BTD70-model geldt dat als het stroomlampje op het luidsprekersysteem groen knippert, de batterijen bijna leeg zijn en moeten worden vervangen.
    7. Sluit de luidspreker aan op een ander stopcontact.
    8. Het wordt aangeraden een optionele verlengkabel met een ruisfilter te gebruiken.
    9. Als het afspeelapparaat een ingebouwde radio of tuner heeft, moet u het verder weg van het luidsprekersysteem zetten.
    10. Houd de luidspreker uit de buurt van metalen voorwerpen.
