Artikel-ID : 00249626 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
    Zorgvuldig gebruik van de WI-1000XM2 hoofdtelefoon
    Als zich vreemde stoffen (zoals oorsmeer) in de oordopjes ophopen, kan er geen geluid uit de oordopjes komen of kan het volume lager lijken dan normaal. Als dit het geval is, onderzoek dan de netstof van de oordopjes (de onderdelen die het geluid produceren) en reinig ze.
    OPMERKING: We raden u aan de oordopjes regelmatig te verzorgen om dergelijke problemen te voorkomen.
    Onderhoud van uw hoofdtelefoon
    1. Terwijl u het apparaat naar beneden houdt, draait u en trekt u aan het oordopje om het te verwijderen.
      OPMERKING: Knijp niet in het uiteinde van de oordopjes wanneer u deze verwijdert.
      draai en trek het oordopje eraf
      voorbeeld: knijp niet in het uiteinde tijdens het verwijderen
    1. Reinig de netstof van de oordopjes (de onderdelen die het geluid produceren) met een doek die is bevochtigd met water en stevig is uitgewrongen om vuil, oorsmeer of alles wat zich daar heeft opgehoopt te verwijderen. Zorg ervoor dat u niet per ongeluk vuil of restjes in de oordopjes duwt.
      schema van een vochtige doek waarmee er vuil uit de netstof van de oordopjes wordt verwijderd
      OPMERKING:
      • Wrijf niet te hard over de netstof, anders kan het loslaten of scheuren.
      • Als er zweet of vocht in de netstof komt, tikt u het oordopje voorzichtig in de richting van de doek voordat het water is opgedroogd.
        naast elkaar geplaatst diagram met water in de oordopjes, waarbij u voorzichtig het oordopje tegen een doek tikt om het overtollige water te verwijderen
    2. Plaats de oordopjes weer stevig terug. Controleer dat de oordopjes niet losjes of scheef worden bevestigd. Als de oordopjes eenmaal zijn bevestigd, controleert u of de hoofdtelefoon (oordopjes) goed werkt.
      het uiteinde van het oordopje terugplaatsen
      plaats het uiteinde van het oordopje goed terug in het uiteinde van de oordopje
      naast elkaar geplaatste diagram met voorbeelden van het uiteinde van het oordopje dat losjes op het oordopje is geplaatst en niet recht is bevestigd
