Artikel-ID : 00369432 / Laatst gewijzigd : 20/05/2026Afdrukken
    Ik kan mijn oordopjes of koptelefoon niet verbinden met de Sony | Sound Connect-app
    De Sony | Sound Connect-app detecteert de koptelefoon niet.
    1. Als het probleem zich voordoet, werkt u de Sony | Sound Connect-app bij naar de nieuwste versie en probeert u de installatie opnieuw uit te voeren.
      Opmerking: Voor sommige modellen is een bepaalde versie van de Sony | Sound Connect-app vereist voor een goede verbinding.
    2. Als het probleem blijft aanhouden, voert u de volgende stappen uit:
      Opmerking: Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, kunt u het beste na elke stap controleren of het probleem is opgelost.
      1. Start het mobiele apparaat opnieuw op.
      2. Start de oordopjes/koptelefoon opnieuw op.
        • Voor volledig draadloze oordopjes: Plaats de oordopjes eenmaal in de oplaadcase en haal ze er weer uit.
          Voor de WF-1000XM5:
          • Haal bij het verwijderen van de oordopjes uit de oplaadcase altijd eerst de rechterkant (R) eruit en daarna de linkerkant (L).
          • Zodra de oordopjes verbinding kunnen maken met de Sound Connect-app, werkt u ze bij naar de nieuwste softwareversie. Nadat de update is voltooid, maakt het niet uit welk oordopje u het eerst verwijdert wanneer u ze opnieuw opstart.
        • Voor andere koptelefoons: Schakel de koptelefoon uit en vervolgens weer in.
      3. Sluit de Sony | Sound Connect-app eenmaal en start deze opnieuw.
        Opmerking: Om de app te sluiten, geeft u de lijst met apps op uw smartphone weer en veegt u omhoog op de Sony | Sound Connect-app. Raadpleeg de handleiding van uw smartphone voor meer informatie.
      4. Verwijder of vergeet de oordopjes/koptelefoon uit de Bluetooth-instellingen van uw telefoon en voer de koppeling opnieuw uit.
        De koppelingsgegevens verwijderen:
      5. De installatie van de Sony | Sound Connect-app verwijderen en de app opnieuw installeren:
        Sony | Sound Connect op Google Play
        Sony | Sound Connect in de App Store
      6. De oordopjes/koptelefoon resetten.
      7. De oordopjes/koptelefoon initialiseren.
        Opmerking: Raadpleeg de Helpgids of koppelingen hieronder voor meer informatie over het resetten of initialiseren van uw oordopjes/koptelefoon:
