Volg deze stappen om dit probleem op te lossen:
Voor u begint
Als u de oordopjes al eerder met meerdere apparaten hebt gekoppeld en nu geen verbinding met een van deze apparaten kunt maken, raadpleegt u het artikel De oordopjes of luidspreker kunnen/kan geen verbinding maken met een gewenst apparaat als ik meerdere apparaten heb gekoppeld.
Oplossing
Controleer de status van het lampje wanneer u beide oordopjes (links en rechts) in de oplaadcase plaatst en het deksel opent/sluit.
- De lampjes branden ongeveer 1 minuut oranje en gaan vervolgens uit
De oplaadcase is volledig opgeladen. Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.- De lampjes knipperen herhaaldelijk langzaam oranje gedurende ongeveer 15 seconden
Het resterende batterijvermogen van de oordopjes is 20% of minder. Laad de oordopjes op en ga, nadat het opladen is voltooid, naar de volgende stap voor probleemoplossing.
- Probeer de volgende procedure en controleer of het koppelen lukt.
Initialiseer de koptelefoon.
Opmerking: Als u de koptelefoon initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.Ga naar de Helpgids of bekijk de video over initialiseren:
- Start het afspeelapparaat opnieuw op.
Aangezien het afspeelapparaat mogelijk tijdelijk niet goed functioneert, schakelt u het apparaat uit en weer in. - Verwijder de Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat.
Raadpleeg het artikel De Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van de Bluetooth-apparaatgegevens. - Voer de koppeling opnieuw uit.
Raadpleeg het voor u relevante artikel:- Voor Android: Koppelen en verbinden met een Android-smartphone
- Voor iPhones: Koppelen en verbinden met een iPhone
- Voor andere apparaten: Een Bluetooth-oordopjes koppelen met een Bluetooth-bronapparaat
- Het koppelen is mogelijk.
- Er lijkt een probleem te zijn geweest bij het verbinden met het afspeelapparaat, zoals de Bluetooth-koppeling die wordt verbroken.
- Het koppelen lukt niet.
- Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
Als u een andere smartphone, Walkman of andere apparaten hebt, probeer dan een Bluetooth-koppeling uit te voeren met de oordopjes en een van deze andere apparaten:
- Het oorspronkelijk aangesloten afspeelapparaat werkt mogelijk niet goed. Raadpleeg de fabrikant van het apparaat.
- Koppelen mislukt ook op deze apparaten.
- Mogelijk werken de oordopjes niet goed en moeten ze worden gerepareerd.
