Artikel-ID : 00286937 / Laatst gewijzigd : 20/01/2026Afdrukken
    Wat is hi-res audio?
    Hi-res audio is een audio-indeling die geweldig klinkt en waarmee u de subtiele details en nuances kunt oppikken die u in de opnamestudio zou horen.
    In tegenstelling tot cd's en mp3-muziekindelingen bevat hi-res audio een hogere samplefrequentie en bitrate. De samplefrequentie is het aantal audiogegevenspunten dat per tijdseenheid wordt opgenomen, en de bitrate verwijst naar de diepte van die informatie. Hi-res audio verzamelt meer gegevenspunten en behoudt een dieper geluid, waardoor deze een voorsprong heeft op andere muziekindelingen.
    We hebben veel van onze producten geoptimaliseerd om samen te werken met hi-res audiobronnen, zodat u thuis of onderweg van concertachtige geluiden kunt genieten.
    • Koptelefoon
    • Koptelefoonversterker
    • Audiocomponenten
    • Home Theatre-systemen
    • Speakers (Luidsprekers)
    • Soundbars
    • Autoradio
    • Draadloze luidsprekers
    • Walkman
    • PCM-recorder
    Hoe verhoudt hi-res audio zich tot cd's en mp3's?
    Hi-res audio is een stuk beter. Hi-res audio behoudt een heldere toon en een dieper geluid binnen alle volumebereiken, in tegenstelling tot cd- of mp3-indelingen die vaak vervormen bij hogere volumes. Denk aan die rocknummers die schel gaan klinken zodra het volume wordt opgeschroefd.
    Cd en mp3 zijn gecomprimeerde audio-indelingen met lagere samplefrequenties en bitrates. Door audio te comprimeren worden geluidsgegevens verminderd, wat resulteert in zachtere bastonen en zwakke midden- en hoge tonen. Nummers verliezen aan subtiliteit, zoals het raspende geluid van het schudinstrument of het zachte geneurie van de zanger.
    Afbeelding die geluidsgolven binnen hetzelfde tijdsbestek weergeeft. A, B, C wordt van links naar rechts weergegeven. B (cd) geeft een ruwere golfvorm dan A (origineel geluid). C (hi-res audio) geeft een golfvorm dicht bij de A (origineel geluid).
    • A: originele analoge opname
    • B: Cd: 16-bit/44.1 kHz
    • C: High-Resolution Audio bij 24-bit/96 kHz
    De bovenstaande grafieken illustreren de verschillen in de frequentie van geluidsgolven binnen hetzelfde tijdsbestek. Hi-res audio produceert veel meer geluidsgolven in vergelijking met een cd of analoge opname.
    Terugblikkend zien we dat gecomprimeerde audio, zoals mp3, populair werd door de kleinere bestandsgrootte, waardoor de meeste audiospelers uit het verleden meer nummers intern konden opslaan. Sommigen herinneren zich wellicht ook de trage downloadsnelheden van het verleden, waarbij het soms dagen duurde om muziek te downloaden. Mp3-indelingen zorgden voor een veel betere downloadtijd door de kleinere bestandsgrootte. Dit ging wel ten koste van de geluidskwaliteit. Streamingapps elimineren dit alles door u in staat te stellen naar muziek te luisteren via internet of Wi-Fi, zonder opslagruimte, en de muziek wordt direct afgespeeld. Het downloaden van een nummer is nog steeds mogelijk, en de ruimte is minder belangrijk voor smartphones en audio-apparaten die meer opslagruimte bevatten dan hun voorgangers.
    De geluidstechnologie voor koptelefoons is ook veel beter dan een paar jaar geleden, waardoor audio van hoge kwaliteit toegankelijker wordt voor iedereen. Als kers op de taart is de bitrate van high-res audio (9,216 kbps) ook ongeveer zeven keer hoger dan die van cd's (1,411 kbps) en bijna 29 keer hoger dan die van mp3's (320 kbps).
    Zoals we weten, staat een hogere bitrate gelijk aan een grotere diepte in audio. Basgeluiden hebben meer impact en de midden- en hoge tonen klinken vrij in de ruimte. De muziek voelt plotseling veel dichterbij, en u begint aan een muzikale reis zoals de artiest wil dat u die ervaart.
    Waar kan ik hi-res audio downloaden?
    Verschillende bedrijven richten zich op audio- en muziekliefhebbers door de nieuwste hits met hoge resolutie aan te bieden. U kunt door de volgende muziekservices bladeren om muziek van hoge kwaliteit te downloaden en naar nummers te luisteren zoals de artiest het heeft gewild:
    • Tidal HiFi
    • Deezer
    • Spotify
    • Amazon Music HD
    • Apple Music
