Om erachter te komen waarom het geluid niet overeenkomt met het beeld op het scherm, doorloopt u de volgende stappen.
BELANGRIJK:
- Niet alle Blu-ray Disc-spelers en thuisbioscoopsystemen beschikken over de mogelijkheid om de synchronisatie tussen audio en video aan te passen met de functie A/V Sync (A/V-synchronisatie). Om te zien of Blu-ray Disc-speler of thuisbioscoopsysteem beschikt over de functie A/V Sync (A/V-synchronisatie) controleert u de specificaties of de bijgeleverde handleiding.
- Als er aanvullende informatie nodig is om een van de onderstaande stappen op een bepaald model uit te voeren, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die bij het product werd geleverd.
Op basis van de specifieke knop op de bijgeleverde afstandsbediening selecteert u het juiste proces om de vertraging tussen beeld en geluid aan te passen met de functie A/V Sync (A/V-synchronisatie)
- Als de bijgeleverde afstandsbediening voorzien is van een knop SYSTEM MENU:
- Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop SYSTEM MENU.
- Druk herhaaldelijk op de pijltjestoets omhoog of de pijltjestoets omlaag totdat A/V SYNC (A/V-synchronisatie) op het display in het voorpaneel verschijnt.
- Druk op de knop Enter.
- Druk op de pijltjestoets omhoog of de pijltjestoets omlaag om de vertraging tussen beeld en geluid aan te passen.
OPMERKINGEN:
- U kunt afstellen tussen 0 milliseconde (ms) en 300 ms.
- Als het geluid trager is dan het beeld, past u de instelling voor A/V Sync (A/V-synchronisatie) aan naar 0 ms.
- Als het geluid sneller is dan het beeld, past u de instelling voor A/V Sync (A/V-synchronisatie) stapsgewijs aan vanaf 0 ms richting 300 ms totdat het probleem is opgelost.
- Druk op de knop Enter om uw keuze te bevestigen.
- Druk op de knop SYSTEM MENU om met menuscherm af te sluiten.
- Als de bijgeleverde afstandsbediening voorzien is van een knop OPTIONS:
- Indien de functie BD/DVD, USB, HDMI 1 of HDMI 2 is geselecteerd, volgt u de onderstaande stappen.
- Druk op de bijgeleverde afstandsbediening op de knop OPTIONS.
- Druk op de pijltjestoets omhoog of de pijltjestoets omlaag om A/V SYNC (A/V-synchronisatie) te selecteren.
- Druk op de linker pijltjestoets of de rechter pijltjestoets om de vertraging tussen beeld en geluid aan te passen.
OPMERKINGEN:
- Andere Blu-ray Disc-spelers of thuisbioscoopsystemen kunnen alleen worden aangepast tussen 0 ms en 120 ms. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.
- Als het geluid sneller is dan het beeld, past u de instelling voor A/V Sync (A/V-synchronisatie) stapsgewijs aan vanaf 0 ms richting 120 ms of 300 ms totdat het probleem is opgelost.
- Indien de functie TV is geselecteerd, volgt u de onderstaande stappen.
OPMERKINGEN:
- Druk op de knop OPTIONS om met menuscherm af te sluiten.
OPMERKINGEN:
- Zorg dat de laatste software-update (firmware) is gedownload en geïnstalleerd op uw Blu-ray Disc-speler of uw Blu-ray Disc-thuisbioscoopsysteem.
- Als de audio en video nog steeds niet synchroon lopen wanneer u naar geluid van de tv luistert via het Blu-ray Disc-thuisbioscoopsysteem, sluit u de optische audiokabel uit de decoder of satellietontvanger rechtstreeks aan op het thuisbioscoopsysteem in plaats van de tv.
- Gebruik een optische kabel of HDMI-kabel om optimaal gebruik te maken van de audiomogelijkheden.
