Artikel-ID : 00341858 / Laatst gewijzigd : 29/03/2026Afdrukken
    Mijn geregistreerde apparaat kan geen verbinding maken met de Sony | BRAVIA Connect-app
    Controleer de volgende instellingen als het geregistreerde apparaat geen verbinding kan maken met de Sony | BRAVIA Connect-app:
    • Zet Wi-Fi en Bluetooth op Aan in het menu Instellingen op de smartphone.
    • Geef in het menu Instellingen van de smartphone toestemming om de locatie van de Sony | BRAVIA Connect-app te gebruiken.
    • Als u een iPhone gebruikt, volg dan de onderstaande stappen om toegang te verlenen tot de Sony | BRAVIA Connect-app:
      • Selecteer in het menu Instellingen op de iPhone InstellingenPrivacy & beveiligingLocal Network (Lokaal netwerk).
    • Controleer of het geregistreerde apparaat is ingeschakeld.
      Als u een tv gebruikt, kunt u deze op de tv instellen om in te schakelen via de Sony | BRAVIA Connect-app. Volg een van deze methoden op basis van uw model:
      • Settings (Instellingen) → Network & Internet (Netwerk en internet) → Remote start (Opstarten op afstand) → On (Powered on by apps) (Aan (ingeschakeld door apps).
      • Settings (Instellingen) → System (Systeem) → Power & Energy (Voeding en energie) → Energy Modes (Energiemodi) → Increased (Verhoogd)
    • Zorg ervoor dat de smartphone is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als dat waarmee het apparaat is ingesteld.
    • Als u de Sony | BRAVIA Connect-app gedurende een bepaalde periode niet gebruikt, wordt u automatisch afgemeld bij de app. Als dit gebeurt, meldt u zich dan opnieuw aan bij de app.
    • Als uw netwerkinstellingen zijn gewijzigd of het apparaat is geïnitialiseerd, dan registreert u het apparaat opnieuw in de Sony | BRAVIA Connect-app.
    • Als het geregistreerde apparaat een tv is, controleer dan of de instelling Functie BRAVIA Connect-afstandsbediening is ingeschakeld. De instellingen controleren: Ga naar het menu Snelle instellingen en selecteer InstellingenNetwork & Internet (Netwerk en internet) → Functie BRAVIA Connect-afstandsbediening.
      Opmerking: Deze instelling is, afhankelijk van uw land/regio, mogelijk niet beschikbaar.
    • Als de batterijbesparingsmodus of de energiebesparende modus van de smartphone is ingeschakeld, laad de smartphone dan op en schakel deze instellingen uit.
      Opmerking: Deze modi kunnen verschillende namen hebben, afhankelijk van de smartphone.
    • Start de app en de smartphone opnieuw op.
    • Als het probleem nog steeds niet is opgelost, dan verwijdert u de apparaatregistratie uit de Sony | BRAVIA Connect-app, initialiseert u het apparaat en registreert u het apparaat opnieuw in de app.
