Artikel-ID : 00375419 / Laatst gewijzigd : 28/05/2026Afdrukken
Uw soundbar of home-cinemasysteem voorbereiden op blikseminslagen en stroomuitval
    Er zijn twee soorten blikseminslagen: directe blikseminslag en indirecte blikseminslag. Bij directe blikseminslag slaat de bliksem rechtstreeks in op objecten of gebouwen. Bij indirecte blikseminslag vloeien hoge spanningen of hoge stromen via elektriciteitsleidingen als gevolg van blikseminslagen in de nabijheid.
    Wanneer bliksem inslaat, kunnen zowel hoge spanning als hoge stroom optreden. Deze kunnen via stopcontacten worden doorgegeven aan uw soundbar of home-cinemasysteem, wat schade kan veroorzaken. Bij een stroomuitval kan de plotselinge abnormale elektriciteit die optreedt wanneer de stroom wordt hersteld, een negatief effect hebben op uw soundbar of home-cinemasysteem.
    Opmerking: Wanneer het begint te onweren, bestaat er risico op een elektrische schok — raak geen antennekabels of stekkers aan. Daarnaast bestaat er tijdens een stroomuitval risico op letsel door vallen in het donker. Wees voorzichtig bij het uitvoeren van de onderstaande stappen.
    Wanneer onweer wordt verwacht
    Volg deze stappen:
    1. Schakel de soundbar of het home-cinemasysteem uit en haal de stekker (netsnoer) uit het stopcontact.
      Tip: Het wordt ook aanbevolen om de netsnoeren van andere apparaten los te koppelen.
    2. Koppel alle externe kabels los, zoals HDMI-kabels, LAN-kabels en antennekabels die op de tv zijn aangesloten.
    3. Sluit na afloop van het onweer het netsnoer en alle andere losgekoppelde kabels weer aan.
    Wanneer stroomuitval wordt verwacht
    • Voer stap 1 en stap 3 hierboven uit.
    Wanneer de soundbar of het home-cinemasysteem niet wordt ingeschakeld na onweer of stroomuitval
    • Controleer of de soundbar/home-cinemasysteem en de tv correct zijn aangesloten op de juiste aansluitingen met de juiste kabels.
    • Haal de stekker (netsnoer) uit het stopcontact om de stroom uit te schakelen en sluit deze na enkele minuten weer aan.
    • Als de soundbar of het home-cinemasysteem nog steeds niet normaal werkt, kan een reparatie noodzakelijk zijn.
