Artikel-ID : 00159489 / Laatst gewijzigd : 16/01/2026Afdrukken
    Tips en adviezen om uw Walkman te beschermen tegen waterschade
    • Wat u kunt doen als de Walkman is blootgesteld aan water
    • Risico's voor uw Walkman na blootstelling aan water
    Schade veroorzaakt door contact met vloeistoffen kan leiden tot dure reparaties. Er zijn ook gevallen waarin het niet mogelijk was om belangrijke gegevens te herstellen en die dus verloren zijn gegaan. Er volgen nu enkele voorbeelden van probleemscenario's en hoe u daarmee om moet gaan.
    bescherm uw Walkman tegen vloeistoffen
    Waterschade kan ontstaan door het volgende:
    1. Waterdruppels
      • Er kan regen in de Walkman terechtkomen als u het apparaat gebruikt terwijl het regent
      • De Walkman gebruiken met natte handen
    2. Na onderdompeling in water
      • Door een drankje over uw Walkman te morsen
      • Door de speler te laten vallen in een wastafel, badkuip, toilet, watertank enzovoort.
      • Door de speler in een zak in een kledingstuk te laten zitten en dit te wassen met een wasmachine
    3. Condensatie
      • Vanuit een koude omgeving buiten naar een verwarmde kamer binnen gaan, veroorzaakt condensatie
      • Door van een kamer met airconditioning in de warme buitenlucht te stappen, wordt condensatie veroorzaakt
      • Als de speler in een tas met een koude plastic fles wordt gelegd, ontstaat er condensatie in de Walkman
      • Condensatie in de Walkman door transpiratie of hoge luchtvochtigheid
    Lees de volgende punten over manieren waarop u uw Walkman kunt beschermen tegen schade veroorzaakt door contact met vloeistof of vocht
    1. Gebruik uw Walkman niet als uw handen nat zijn
    2. In jaargetijden waarin u normaal gesproken transpireert, moet u de speler weghouden van uw lichaam. Plaats de speler bijvoorbeeld in uw tas
    3. Laat uw speler niet gedurende lange periodes in vochtige ruimtes liggen, zoals de badkamer
    4. Vermijd het gebruik van de Walkman op plaatsen waar het apparaat gemakkelijk nat kan worden, zoals in de badkamer
    5. Plaats de speler niet samen met een koude plastic fles in uw tas
    6. Blaas geen stof uit de poorten van uw Walkman met uw mond
    Gebruik als een speler nat wordt een zachte doek (zoals een brillendoekje) om het oppervlak van de speler direct droog te vegen.
    OPMERKING: Doekjes met thinner, benzine (benzeen) of alcohol beschadigen de buitenkant van uw speler, gebruik dergelijke producten daarom niet.
    Als er sprake is van een flinke hoeveelheid vloeistof, kan dat leiden tot brand of een elektrische schok; stop direct met het gebruik van uw speler, schakel de stroom uit en verwijder aangesloten apparaten direct. Zelfs als de waterdruppels worden weggeveegd, is het mogelijk dat er wat water in de binnenkant van de speler is terechtgekomen. Neem contact op met ons om uw Walkman zo snel mogelijk te laten controleren.
    OPMERKING:
    • Plaatsen waar gemakkelijk water doordringt
      Een kleine hoeveelheid water kan in uw speler terechtkomen via minuscule openingen. Herhaaldelijk contact met uiterst kleine hoeveelheden vloeistof veroorzaakt door waterdruppels of vocht kan na verloop van tijd in de speler leiden tot corrosie van de interne componenten. Vermijd het gebruik of bewaren van de speler in een vochtige omgeving of een omgeving met plotselinge temperatuurschommelingen.
      openingen in de walkman
      [1] Opening bij knoppen
      [2] Opening in de behuizing
      [3] Aansluiting WM-POORT
    • Roest in de Walkman
      Als er vocht in de behuizing van uw Walkman doordringt, kan er roest of kortsluiting ontstaan bij de interne componenten. Er kan ook roest ontstaan in de aansluiting van de WM-POORT, er kan blauwe roest ontstaan zoals in de onderstaande afbeelding. Vooral als er vocht achterblijft in het gedeelte van de metalen aansluiting kan dat leiden tot het ontstaan van roest en kan de speler beschadigd raken.
      Roest in de Walkman
    • Voorkomen dat de aansluiting van de WM-POORT nat wordt
      • Gebruik, bij modellen met een kapje op de WM-POORT, dit kapje omdat u daarmee voorkomt dat er water en stof in de Walkman terechtkomt. Raadpleeg de handleiding over het plaatsen van het kapje.
        Kapje WM-POORT
        [1] Kapje WM-POORT
      • Gebruik een zacht en droog doekje om stof in de aansluiting van de WM-POORT te verwijderen. Als u een vochtig doekje gebruikt of stof wegblaast met uw adem hecht zich vocht vast en ontstaat er schade.
    • Schade veroorzaakt door stof tussen de hoes en de behuizing van de speler
      Als u een hoes gebruikt, wordt het aanbevolen om deze er regelmatig af te halen en schoon te maken. Stof dat zich heeft opgehoopt tussen de hoes en de behuizing van de speler kan vocht vasthouden en schade veroorzaken.
