Artikel-ID : 00185470 / Laatst gewijzigd : 16/01/2026Afdrukken
Ik hoor geen geluid als er verbinding wordt gemaakt met een Walkman of mobiel apparaat.
    Voer de volgende procedure uit om het probleem op te lossen.
    1. Controleer of de hoofdtelefoonversterker goed is opgeladen.
    2. Schakel de hoofdtelefoonversterker uit en vervolgens weer in.
      1. Draai de aan-uit-/volumeknop linksom om de hoofdtelefoonversterker uit te schakelen. Draai aan de knop tot u een klik hoort.
      2. Draai de aan-uit-/volumeknop rechtsom om de hoofdtelefoonversterker in te schakelen. Wanneer de hoofdtelefoon is ingeschakeld, knippert het CHG POWER-lampje groen en blijft dan branden.
    3. Controleer of de hoofdtelefoonversterker en andere apparaten correct met elkaar verbonden zijn en of de INPUT-schakelaar op de juiste stand staat.
      • Selecteer uw apparaat
        Voor PHA-1,PHA-2
        Voor PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
        Verbinden met Walkman
        Verbinden met iOS device
        • Voor PHA-1, PHA-2
          1. Controleer of de hoofdtelefoonversterker kan worden aangesloten op de meegeleverde stereominikabel.
            Kabel [A]: Kabel die wordt meegeleverd met de hoofdtelefoonversterker.
          2. Controleer of de instellingen van de INPUT-schakelaar overeenkomen met AUDIO IN.
            [INPUT 1[B]: AUDIO IN-ingangsschakelaar
          3. Als er geen problemen zijn, gaat u verder met Stap 4.
        • Voor PHA-1A, PHA-2A, PHA-3
          1. Controleer of de hoofdtelefoonversterker is aangesloten met behulp van de meegeleverde Xperia-kabel.
            OPMERKING: Gebruik hiervoor niet de kabel van uw smartphone.
            Xperia_Cable[A]: Kabel die wordt meegeleverd met de hoofdtelefoonversterker.
          2. Stel de INPUT-instellingen van de hoofdtelefoonversterker in zodat dat de aangesloten poort actief is.
            INPUT_B
            [B]: AUDIO INPUT-schakelaar.
            Controleer of de instellingen van de INPUT-schakelaar overeenkomen met die van AUDIO IN.
            BELANGRIJK: Voer bij het gebruik van een Xperia Z4 or Xperia Z5 de instellingen voor USB uit.
            Zie hieronder voor meer informatie over de verbindingsinstellingen van Xperia om PHA-1A te herkennen.
          3. Schakel PHA-1A in voordat u deze verbindt met de Xperia.
            1. Ga naar het startscherm op uw Xperia-apparaat en tik op Apps.
            2. Tik achtereenvolgens op Settings > Device connection > USB Connectivity > Detect USB device.
              (Instellingen > Apparaatverbinding > USB-verbinding > USB-apparaat detecteren).
              OPMERKING: Wanneer u de verbinding verbreekt, moeten bovenstaande instellingen worden uitgevoerd bij het opnieuw verbinden.
          4. Als er geen problemen zijn, gaat u verder met Stap 4.
      • Verbinden met een Walkman
        1. Verbind de hoofdtelefoonversterker met de Walkman met behulp van de Walkman-kabel die met de hoofdtelefoonversterker is meegeleverd.
          OPMERKING: Gebruik hiervoor niet de kabel die bij uw Walkman is geleverd.
          Kabels
          [A]: Kabel die is meegeleverd met PHA-2
          [B]: Kabel die is meegeleverd met PHA1A, PHA-2A, PHA-3
          [C]: Kabel die is meegeleverd met PHA-1
        2. Sluit de INPUT-schakelaar aan op het toegangspunt.
          Afbeelding
      • Verbinden met een iOS-apparaat
        1. Verbind de iPhone/iPad/iPod met de iPhone/iPad/iPod-poort met behulp van de USB-kabel die met uw apparaat is meegeleverd.
          INPUT_iphone
    4. Controleer of de hoofdtelefoon volledig is aangesloten op de hoofdtelefoonpoort. Controleer of de hoofdtelefoon niet is aangesloten op de LINE IN/OUT-poorten.
    5. Controleer of er geluid uit de hoofdtelefoon komt bij het afspelen van het aangesloten apparaat.
