Artikel-ID : 00239612 / Laatst gewijzigd : 16/10/2026Afdrukken
    Hoe zet ik content over van een computer naar een Walkman-speler?
    Volg deze stappen om de inhoud over te zetten:
    1. Verbind de computer en de Walkman met behulp van de meegeleverde kabel.USB Type-C® kabel.
      Opmerking: Als de Walkman en de computer via een derde partij met elkaar verbonden zijn USB Type-C naar USB Type-C Als uw computer geen kabel heeft... USB Type-A- poort en je moet de apparaten met een externe adapter verbinden. Probeer de volgende stappen voor de kabel:
      1. Begin deMusic Center for PC software.
      2. Select( Menu) → Hulpmiddelen → Instellingen → Apparaatoverdracht .
      3. Onder de overdrachtsmodus , Selecteer 'Automatische overdracht toewijzen': het bestand wordt altijd geconverteerd naar AAC-formaat en vervolgens overgedragen . Selecteer daarna 'OK' .
      4. Breng de inhoud over naar de Walkman met behulp vanMusic Center for PC software.
    2. Bij gebruik USB Als het menu op het Walkman-scherm verschijnt, selecteer dan Bestandsoverdracht → OK .
      Indien het gebruik USB Als het menu niet verschijnt, controleer dan het volgende:
      • Ontgrendel het Walkman-scherm.
      • Veeg het startscherm omhoog en tik vervolgens op de menu-items in de volgende volgorde:( Instellingen) → Verbonden apparaten →USB .
      • Zorg ervoor dat de kabel stevig op de computer is aangesloten.
      • Een overdracht is mogelijk niet mogelijk bij gebruik van een USB naaf. Zorg ervoor dat deUSB Type-C De kabel is rechtstreeks aangesloten op de computer. USB haven.
    3. Zet de inhoud van de computer over naar de Walkman.
      Opmerking: Raadpleeg het betreffende gedeelte in de Help-handleiding voor gedetailleerde instructies over het overdragen van de inhoud.
      • Inhoud overzetten van een Windows computer met behulp van deMusic Center for PC(Windows) software
      • Inhoud overdragen met behulp van een Mac computer
    4. Als het overzetten van de inhoud mislukt, is er mogelijk onvoldoende ruimte op de Walkman-speler of de SD-kaart. Volg deze stappen om de vrije ruimte op de Walkman-speler of de SD-kaart te controleren:
      • Voor de NW-A100/ZX500-serie, NW-WM1AM2, NW-WM1ZM2:
        Veeg het startscherm omhoog. Selecteer( Instellingen) → Opslag , en vervolgens kunt u de beschikbare opslagcapaciteit van de Walkman-speler of SD-kaart controleren.( indien ingevoegd) .
      • Voor de NW-A300/ZX700-serie: Veeg het startscherm omhoog. Selecteer( Instellingen) → Opslag .
        Tips: Als je de SD-kaart gebruikt, veeg je het startscherm omhoog. Selecteer( Instellingen) → Opslag → Dit apparaat , en selecteer vervolgens de naam van uw SD-kaart .
    5. Als het overzetten nog steeds niet lukt, sluit de Walkman-speler dan aan op een ander apparaat. USB Sluit de poort aan op de computer en probeer de overdracht opnieuw.
