Artikel-ID : 00413261 / Laatst gewijzigd : 13/10/2026Afdrukken
    De koptelefoon laadt niet op.(WF-XB700)
    Volg deze stappen om te achterhalen waarom de hoofdtelefoon niet oplaadt:
    1. Controleer of de oplaadindicator knippert wanneer u de hoofdtelefoon in de oplaadcase plaatst.
      Het indicatielampje knippert ongeveer 15 seconden langzaam.
      De batterij van het oplaadhoesje is bijna leeg. Ga naar stap 4.
      Laad de hoofdtelefoon alleen op bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.(41 oF tot 95 oF) Als de oplaadtemperatuur tijdens het opladen van de hoofdtelefoon de normale temperatuur overschrijdt, detecteert de hoofdtelefoon dit en knipperen de indicatielampjes. Als u merkt dat de oplaadcase te koud of te warm is, laat deze dan ongeveer 1 tot 2 uur op kamertemperatuur staan. Als het probleem na het terugbrengen naar de normale oplaadtemperatuur nog steeds niet is opgelost, is reparatie mogelijk nodig.
      Het indicatielampje knippert niet, maar gaat branden of uit.
      Ga naar stap 2.
    2. Controleer of de indicatielampjes oplichten wanneer u het deksel van de oplaadcase sluit, wacht ongeveer 30 seconden en open het deksel vervolgens weer.
      De indicatoren lichten op.
      De hoofdtelefoon wordt momenteel opgeladen. Wacht tot de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.
      De indicatielampjes branden niet, of slechts aan één kant van de oordopjes.
      Ga naar de volgende stap in de probleemoplossing.
      De indicatielampjes gaan branden en doven vervolgens direct weer uit.
    3. Plaats de hoofdtelefoon correct in het oplaadhoesje en controleer of de indicatielampjes branden.
      Let op dat je de linker- en rechterkant niet verwisselt wanneer je de koptelefoon in het oplaadhoesje plaatst.
      Het probleem werd veroorzaakt doordat de koptelefoon niet goed in het oplaadhoesje was geplaatst.
      De richtingaanwijzers lichten niet op.
    4. Sluit de meegeleverde aan USB Sluit de kabel aan op het oplaadhoesje en controleer of de indicatielampjes branden.
      Opmerking: Gebruik de USB De kabel die bij het product wordt geleverd. Opladen is mogelijk niet mogelijk met een in de handel verkrijgbare kabel. USB kabel.
      De oorzaak kan een lege batterij zijn. Wacht tot de hoofdtelefoon volledig is opgeladen.
    5. Reinig de oplaadpoorten van de koptelefoon en controleer of de oplaadindicatoren branden.
      Er kunnen zich vuilresten, zweet of vocht ophopen in de hoofdtelefoon en in de oplaadcase terechtkomen. Om problemen te voorkomen, dient u de contactpunten van de oplaadcase en de hoofdtelefoon regelmatig schoon te maken met een zachte doek of wattenstaafje. Probeer na het schoonmaken de hoofdtelefoon opnieuw op te laden.
      Locatie van de laadcontactpunten
      • Contactpunten op de oplaadcase:
        afbeelding die de contactpunten aangeeft (oplaadcase)
      • Contactpunten op de hoofdtelefoon:
        afbeelding die de contactpunten aangeeft (koptelefoon)
      • A: Contactpunten
      Reinigingswijze: Veeg de contactpunten af met een droge doek of een wattenstaafje.
      • De contactpunten op de oplaadcase reinigen:
        Afbeelding van het reinigen van de contactpunten met een zachte doek.
      • Het reinigen van de contactpunten op de hoofdtelefoon:
        Afbeelding van het reinigen van de contactpunten met een wattenstaafje.
      De oplaadpoorten waren niet schoon en maakten geen goed contact met de koptelefoon. Wacht tot de koptelefoon volledig is opgeladen.
      Opmerking: Regelmatig schoonmaken wordt aanbevolen om problemen met het opladen te voorkomen.
    6. Reset de hoofdtelefoon.
      Raadpleeg de Help-handleiding om de hoofdtelefoon te resetten.
      Het probleem is opgelost.
      Het probleem kan zijn veroorzaakt door een tijdelijke storing van de hoofdtelefoon.
      Het probleem is nog niet opgelost.
    7. Controleer of je een ander apparaat kunt opladen met dezelfde netadapter of USB haven.
      Gebruik dezelfde netadapter of de USB De poort op de computer kan worden gebruikt om een ander mobiel apparaat of product op te laden.
      Het mobiele apparaat of product kan worden opgeladen.
      De hoofdtelefoon en/of meegeleverde USB De kabel functioneert mogelijk niet goed. Mogelijk is reparatie nodig.
      Het mobiele apparaat of product kan niet worden opgeladen.
      De netadapter of USB De poort werkt mogelijk niet. Neem contact op met de fabrikant.
    Ga naar de handleiding voor het oplossen van problemen met hoofdtelefoons.
