Voor u begint
- Als u de oordopjes al eerder met meerdere apparaten hebt gekoppeld en nu geen verbinding met een van deze apparaten kunt maken, raadpleegt u het artikel De oordopjes of luidspreker kunnen/kan geen verbinding maken met een gewenst apparaat als ik meerdere apparaten heb gekoppeld.
Oplossing
- Plaats de oordopjes in de oplaadcase en sluit het klepje.
- Haal de oordopjes uit de oplaadcase en controleer de status van het lampje:
- Het lampje brandt of knippert (groen of oranje).
De oordopjes zijn correct opgeborgen in de oplaadcase. Ga naar stap 5.- De aanduiding licht niet op.
- De oordopjes zijn mogelijk niet goed in de oplaadcase opgeborgen omdat de eartips niet goed zijn bevestigd of om een andere reden. Voer de volgende stappen uit:
- Zorg ervoor dat de vormondersteuningen goed op de oordopjes zijn bevestigd. Als de oordopjes en de oplaadcase geen contact maken, kan het opladen of koppelen mislukken.
- Reinig de oplaadpoorten van de oplaadcase. Raadpleeg voor meer informatie het artikel De oordopjes onderhouden.
- Plaats de oordopjes in de oplaadcase en begin met opladen.
Opmerking: Als u geen klikgeluid hoort wanneer u de oordopjes in de oplaadcase plaatst, controleert u of de linker en rechter units in de juiste zijkanten zijn geplaatst en of de eartips goed aan de oordopjes zijn bevestigd. - Wanneer het opladen is voltooid, verwijdert u de oordopjes uit de oplaadcase en controleert u het lampje. Als het lampje gaat branden of knipperen, gaat u naar de volgende stap voor probleemoplossing.
- Probeer de volgende procedure en controleer of het koppelen lukt.
- Start het apparaat dat u probeert te koppelen opnieuw op.
- Verwijder de Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat.
Raadpleeg het artikel De Bluetooth-apparaatgegevens van uw afspeelapparaat verwijderen voor meer informatie over het verwijderen van de Bluetooth-apparaatgegevens. - Voer de koppeling opnieuw uit.
Raadpleeg het voor u relevante artikel:- Voor Android: Koppelen en verbinden met een Android-smartphone
- Voor iPhones: Koppelen en verbinden met een iPhone
- Voor andere apparaten: Een Bluetooth-oordopjes koppelen met een Bluetooth-bronapparaat
- Het koppelen kan worden voltooid.
- Er lijkt een probleem te zijn geweest bij het verbinden met het apparaat, zoals de Bluetooth-koppeling die wordt verbroken.
- Het koppelen lukt niet.
- Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
Reset (herstart) de koptelefoon.
Ga naar de Helpgids of bekijk de video Resetten:
- Het koppelen is mogelijk.
- Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
- Initialiseer de oordopjes en probeer vervolgens opnieuw te koppelen.
Initialiseer de koptelefoon.
Opmerking: Als u de koptelefoon initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.Ga naar de Helpgids of bekijk de video Initialiseren:
Opmerking: De initialisatie is voltooid als het lampje van de oplaadcase 4 keer groen knippert. Als het lampje niet gaat branden zoals verwacht, probeert u de initialisatie opnieuw. Om de initialisatie te voltooien, moet u ervoor zorgen dat het klepje van de oplaadcase is gesloten voordat u op de initialisatieknop drukt. Als u de oplaadcase niet volledig sluit of de oordopjes uit de oplaadcase verwijdert voordat de initialisatie is voltooid, wordt het initialisatieproces niet voltooid.
- Mogelijk werken de oordopjes niet goed en moeten ze worden gerepareerd.
