Artikel-ID : 00384165 / Laatst gewijzigd : 23/04/2026Afdrukken
    Er is geen geluid, het geluid is te zacht of de volumebalans tussen game en chat is niet goed (INZONE H9 / H7 / H6 Air / H5 / H3)
    Voor u begint
    Opmerkingen:
    Oplossing
    Volg deze stappen om het probleem op te lossen:
    1. Selecteer het model van de koptelefoon:
      INZONE H9 of INZONE H7
      Ga naar stap 2.
      INZONE H5
      Ga naar stap 4.
      INZONE H6 Air of INZONE H3
      Ga naar stap 5.
    2. Selecteer de situatie waarin het probleem zich voordoet:
      De gameconsole (computer of PlayStation®5) is aangesloten op de koptelefoon met behulp van de USB-zendontvanger
      Ga naar stap 4.
      De smartphone of een ander apparaat is via Bluetooth met de koptelefoon verbonden
      Ga naar stap 3.
    3. Controleer het volgende op het aangesloten apparaat:
      1. Verhoog de volume-instelling van het Bluetooth-apparaat.
      2. Als het probleem niet is opgelost, verbreekt u de Bluetooth-verbinding met de koptelefoon en brengt u de verbinding opnieuw tot stand.
      Het probleem is opgelost
      De Bluetooth-verbinding is mogelijk tijdelijk instabiel geweest.
      Het probleem is niet opgelost
      Ga naar stap 9.
    4. Koppel de USB-zendontvanger los en sluit deze weer stevig aan.
      Opmerkingen:
      De verbinding tussen de koptelefoon en de USB-zendontvanger was mogelijk tijdelijk onstabiel.
      • Voor INZONE H9 of INZONE H7: Ga naar stap 6.
      • Voor INZONE H5: Ga naar stap 5.
    5. Koppel de 4-polige ministekker van de koptelefoon één keer los en sluit deze stevig weer aan.
      Opmerkingen:
      Het probleem kan zijn veroorzaakt door de aansluiting op de computer of de PlayStation 5.
      • Als u de oordopjes aansluit op een computer, gaat u naar stap 6.
      • Als u de koptelefoon aansluit op een PlayStation 5, gaat u naar stap 8.
    6. Stel de instelling voor uitvoer van de computer in.
      Opmerking: Voor de volgende procedure wordt een Windows 10-computer ter referentie gebruikt. De menu-items die op de computer worden weergegeven, kunnen variëren afhankelijk van het model of de OS-versie.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instellingen voor geluidsuitvoer van de computer.
      Ga naar stap 7.
    7. Pas het volume aan op de computer.
      Klik met de linkermuisknop op het pictogram Speaker op de computer om het volume te verhogen en controleer of het probleem is opgelost.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instelling van het Mastervolume.
      Ga naar stap 9.
    8. Stel de instelling voor audio-uitvoer van de PlayStation 5 in.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instellingen voor geluidsuitvoer van de PlayStation 5.
      Ga naar stap 9.
    9. Zet het volume hoger met de knop VOL (Volume) –/+ van de koptelefoon.
      U kunt het volume verhogen door VOL (volume) –/+ naar de + kant te draaien.
      Opmerking: Als het volume laag op het via Bluetooth verbonden apparaat is ingesteld, stijgt het volume mogelijk niet zoals verwacht met behulp van de bedieningsknop van de koptelefoon. Als dat het geval is, verhoogt u het volume van het aangesloten apparaat.
      Het probleem werd veroorzaakt door de volume-instellingen.
      • Als u de INZONE H9, INZONE H7 of INZONE H5 aansluit op het apparaat met behulp van de USB-zendontvanger, gaat u naar stap 10.
      • Als u de INZONE H9 of INZONE H7 via Bluetooth met het apparaat verbindt, gaat u naar stap 11.
      • Voor INZONE H6 Air of INZONE H3 gaat u naar stap 11.
    10. Pas de volumebalans tussen game en chat aan.
      U kunt de knop GAME/CHAT (balans game/chat) of de INZONE Hub-software gebruiken.
      Tip: De knop GAME/CHAT (balans game/chat) op de koptelefoon gebruiken:
      • Als u op de knop GAME drukt, is het geluid van de chat zachter en is het geluid van de game beter te horen.
      • Als u op de CHAT- knop drukt, is het geluid van de game zachter en is het geluid van de spraakchat beter te horen.
      Opmerking: De knop GAME/CHAT (balans game/chat) is alleen effectief voor het aanpassen van de volumebalans van de gameconsole die is aangesloten via de USB-zender/ontvanger. De volumebalans van een Bluetooth-apparaat kan niet worden aangepast.
      Het probleem werd veroorzaakt door de volumebalans.
      Ga naar stap 11.
    11. Controleer de instellingen van de toepassing.
      Opmerking: Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen de handleiding van de ondersteuningswebsite van elke toepassing.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de instelling van de toepassing.
      • Als u de INZONE H9, INZONE H7 of INZONE H5 gebruikt om het apparaat aan te sluiten via de USB-zendontvanger, gaat u naar stap 12.
      • Als u de INZONE H9 of INZONE H7 gebruikt om het apparaat via Bluetooth te verbinden, gaat u naar stap 13.
      • Voor de INZONE H6 Air of INZONE H3 gaat u naar stap 13.
    12. Probeer de hoofdtelefoon en de USB-zendontvanger opnieuw te koppelen.
      Volg deze stappen om de koppeling met de USB-zendontvanger opnieuw uit te voeren:
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door de verbinding tussen de koptelefoon en de USB-zendontvanger.
      Ga naar stap 13.
    13. Sluit de toepassing en start deze opnieuw op.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de gaming-app.
      Ga naar stap 14.
    14. Start het verbonden apparaat opnieuw op.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van het verbonden apparaat.
      • INZONE H9, INZONE H7 of INZONE H5
        Ga naar stap 15.
      • INZONE H6 Air of INZONE H3
        De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig.
    15. Reset (herstart) de koptelefoon.
      Opmerking: De Bluetooth-koppelingsinformatie en andere instellingen blijven behouden na het resetten.
      Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
      Ga naar stap 16.
    16. Initialiseren de koptelefoon.
      Als u de koptelefoon initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.
