Artikel-ID : 00286990 / Laatst gewijzigd : 29/07/2025Afdrukken
    Geluid afstemmen met de Equalizer
    Mist uw muziek een beetje pit? Klinken sommige geluiden vlak of mat? Ontbreekt er wat bas? Probeer de Equalizer te tweaken met de Sony Headphones Connect-app en geef uw muziek een nieuwe impuls. Zorg voor krachtige bastonen of versterk uw favoriete track met een simpele swipe omhoog of omlaag.
    Is aanpassen niet uw ding? Geen probleem. Schakel tussen onze vele audio-voorinstellingen zoals Treble Boost of Excited. Hoewel ze vooraf zijn ingesteld, hebt u de totale vrijheid om ze aan te passen als u nog steeds het gevoel hebt dat er iets ontbreekt.
    Moet u de voorinstellingen van de Equalizer gebruiken?
    De Sony Headphones Connect-app bevat talloze audio-voorinstellingen, samengesteld door geluidsexperts. Niet iedereen vindt ze perfect, en dat is ook niet de bedoeling. Zoek er een die het meest bij u past en pas de voorinstelling aan uw voorkeuren aan. Het wijzigen van de Equalizer neemt slechts een paar seconden in beslag en uw inspanningen worden beloond met kristalhelder geluid. Onthoud dat voorinstellingen u niet horen te beperken. Ze vormen een stap in de richting van audio waar u van houdt.
    Wat zijn de verschillen tussen voorinstellingen voor audio?
    • Bright (Helder): De aanbevolen instelling voor het versterken van hoge geluiden en een scherper geluid.
    • Excited (Opgewekt): Zorgt ervoor dat de middentonen en hoge tonen opvallen.
    • Mellow (Warm): Schroeft alles een tandje omlaag en behoudt daarbij de rijke en warme tonen.
    • Relaxed (Ontspannen): Zorgt voor een ontspannen beleving. De aanbevolen instelling als u muziek op de achtergrond wilt afspelen.
    • Vocal (Stemmen): Focus op de woorden in plaats van op de instrumenten. Een geweldige manier om de stem van een muzikant te horen en minder te worden afgeleid door andere geluiden.
    • Treble Boost (Hoge tonen versterken): Geeft uw muziek een helderder, luchtiger geluid.
    • Bass Boost (Bastonen versterken): Inderdaad, hiermee voegt u warmte, een bonzende beat en low-end kracht toe aan uw muziek.
    • Speech (Spraak): De ideale voorinstelling voor het versterken van stemmen. Ideaal voor podcasts of commentaar bij sportwedstrijden.
    • Manual (Handmatig): Uw ruimte om frequenties in te stellen zoals u dat wilt.
    • Custom (Aangepast): Twee volledig aanpasbare sleuven met uw eigen voorinstellingen. Dit is de perfecte audiospeeltuin om instellingen te configureren die bij uw muziek passen.
    Kan ik mijn eigen aangepaste Equalizer-voorinstelling maken?
    Ja, de ultieme aangepaste voorinstelling is uw eigen voorinstelling. Geluid is persoonlijk en er is geen goede of foute manier om geluid in te stellen. Daarom raden we aan om af te gaan op wat u goed in de oren klinkt.
    Vervolgens raden we aan om Boosting (Versterken) of Cutting (Verminderen) te gebruiken om uw ideale toon te vinden.
    Boosting verwijst naar het verhogen van een specifieke audiofrequentie, zoals de basintensiteit. Cutting houdt in dat de audiofrequenties die u minder wilt horen, zoals hoge geluiden, worden verminderd of geëlimineerd.
    Een algemene vuistregel is dat Cutting beter is dan Boosting. Te veel Boosting zorgt voor vervorming, waardoor muziek schokkerig en onduidelijk wordt. Cutting verwijdert of vermindert geluiden die u niet wilt en benadrukt de geluiden die u wel wilt horen, terwijl die zuivere en heldere toon behouden blijft. De sleutel is om te blijven testen totdat u een goed evenwicht vindt.
    Beginnen met aanpassen
    Klaar om te gaan aanpassen? Ga dan naar de Equalizer in de Sony Headphones Connect-app om uw audioweergave te personaliseren.
    Zo vindt u de Equalizer
    1. Open de Sony Headphones Connect-app.
    2. Tik op het tabblad Sound (Geluid) onder de modelnaam van uw hoofdtelefoon boven in het scherm.
    3. Scrol omlaag naar het gedeelte Equalizer.
    Of stem uw audioweergave af met de twee beschikbare aangepaste sleuven.
    Een aangepaste voorinstelling maken
    De Equalizer in de Sony Headphones Connect-app bevat vijf frequenties en één Clear Bass-frequentie. Verandering van de frequenties maakt een verschil in de geluidsuitvoer. Begin door alle frequenties naar het midden (0) te schuiven en begin dan met Boosting of Cutting.
    400K:
    • Verhoog om helderheid aan de baslijnen toe te voegen, vooral wanneer u naar muziek luistert met een lager volume.
    • Verlaag om het 'kartonnen' geluid van de lagere drums te verlagen.
    1K:
    • Verhoog voor algehele helderheid en krachtige bastonen.
    • Verlaag om doffe geluiden uit hoger gestemde instrumenten als leadgitaren te verwijderen.
    2,5K:
    • Verhoog voor krachtigere elektrische/akoestische gitaren en lage pianoklanken, en om de helderheid van het stemgeluid te vergroten.
    • Verlaag om het ruisende, zachte geluid van de backing vocals en het doffe geluid van gitaren te verhogen.
    6,3K:
    • Verhoog om krachtigere percussie-instrumenten zoals drums toe te voegen of om lagere tonen te versterken.
    • Verhoog om synthesizers, rockgitaren, akoestische gitaren en piano's scherper te laten klinken.
    16K:
    • Verhoog om stemmen helderder te maken.
    • Verhoog om bekkens, snaarinstrumenten en fluiten helderder te maken.
    Clear Bass:
    • Verhoog voor meer bastonen zonder de muziek te vervormen.
    • Verlaag voor minder bastonen terwijl alle andere aspecten van het geluid behouden blijven.
