Volg deze stappen om dit probleem op te lossen:
Selecteer de details van uw probleem:
Controleer het volgende op het aangesloten apparaat:
- Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon is aangesloten via Bluetooth.
Opmerking: Als een Bluetooth De verbinding is niet tot stand gebracht. Raadpleeg het betreffende artikel:- Voor Android: Koppelen en contact leggen met een Android smartphone
- Voor iPhones: Koppelen en contact leggen met een iPhone
- Voor andere apparaten: Hoe te koppelen Bluetooth koptelefoons met een Bluetooth bronapparaat
- Controleer de luidsprekerinstellingen op het aangesloten apparaat:
- Voor Android Tik tijdens het praten op de luidspreker ofBluetooth pictogram, en selecteer vervolgens WF-1000XM5 Handsfree .
- Voor iPhones Tik tijdens het praten op het audio- pictogram en selecteer vervolgens WF-1000XM5 Handsfree .
- Voor computers: Klik tijdens het praten met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram aan de rechterkant van het computerscherm, open de geluidsinstellingen en selecteer vervolgens 'Headset'.(WF-1000XM5 Handsfree) uit de vervolgkeuzelijst van de luidsprekerinstellingen .
- Zet het volume van het aangesloten apparaat hoger.
Opmerking: Zorg ervoor dat de luidspreker op het aangesloten apparaat niet is gedempt. - Start het aangesloten apparaat opnieuw op.
Opmerking: Als het aangesloten apparaat tijdelijk instabiel is, kan een herstart het probleem mogelijk oplossen.
- Het probleem is opgelost.
- Het probleem kan veroorzaakt zijn door de Bluetooth apparaatinstellingen of een tijdelijke storing.
- Het probleem is nog niet opgelost.
Als het aangesloten apparaat Android 10 jaar of ouder, of een Windows Controleer de volgende computerinstellingen:
Opmerking: De menu-items in de instellingen kunnen variëren afhankelijk van het aangesloten apparaat.
Voor Android 10 jaar of ouder:
- Open het instellingenmenu op je smartphone.
- Selecteer Verbonden apparaten .
- Tik rechts van de modelnaam van de hoofdtelefoon op het pictogram Instellingen .
- Zet de belfunctie op AAN .
Voor Windows computers:
Windows 11
Windows 10
Windows 8.1- Het probleem is opgelost.
- Het probleem kan veroorzaakt zijn door de Bluetooth apparaatinstellingen.
- Ga naar stap 8 .
Schakel de ruisonderdrukking uit in de app die je gebruikt voor het gesprek.
Tip: De naam van de ruisonderdrukkingsfunctie verschilt per app.
- De ruisonderdrukkingsfunctie van de hoofdtelefoon en de app hebben elkaar mogelijk beïnvloed.
- Ga naar stap 5 .
Probeer wat harder te praten, want het omgevingsgeluid kan ervoor zorgen dat je stem niet goed verstaanbaar is.
- Het probleem kan veroorzaakt zijn door omgevingsgeluid.
- Ga naar stap 6 .
Plaats de hoofdtelefoon stevig op uw oren.
Als de oordopjes niet goed in uw oren passen, kan de gesprekskwaliteit afnemen. Om de kwaliteit te behouden, kunt u rekening houden met de volgende factoren:- Zorg ervoor dat de koptelefoon goed zit.
- Zorg ervoor dat de oordopjes stevig en volledig vastzitten. Als u de meegeleverde oordopjes gebruikt...( EP-NI1010) Draai de oordopjes voorzichtig om zodat de geluidsuitlaatopening volledig bedekt is door het oordopje.
- Kies de oordopjes die het beste in uw oren passen. Meet de luchtdichtheid van de oordopjes en bepaal de optimale maat.Sony | Headphones Connect app
- De grootte of pasvorm van de oordopjes kan de oorzaak van het probleem zijn.
- Ga naar stap 7 .
Controleer het volgende op de hoofdtelefoon of het aangesloten apparaat:
- Plaats de hoofdtelefoon in het oplaadhoesje, sluit het deksel, wacht een paar seconden en haal de hoofdtelefoon er vervolgens weer uit.
- Het probleem kan zijn veroorzaakt door een tijdelijke storing van de hoofdtelefoon of het aangesloten apparaat.
- Ga naar stap 8 .
Raadpleeg de Help-handleiding of bekijk de video ' Hoe reset ik het systeem ?'
- Het probleem kan zijn veroorzaakt door een tijdelijke storing van de hoofdtelefoon.
- Ga naar de volgende stap in de probleemoplossing.
Initialiseer de hoofdtelefoon.
Initialisatie zet de hoofdtelefoon terug naar de fabrieksinstellingen en alles Bluetooth De koppelingsinformatie wordt verwijderd.Raadpleeg de Help-handleiding of bekijk de video ' Hoe te initialiseren ':
Als je een andere smartphone hebt, Walkman, of een ander apparaat, probeer een Bluetooth koppelen met de hoofdtelefoon en een van deze andere apparaten:
- Het aangesloten apparaat of de applicatie kan de oorzaak zijn. Gebruik een ander apparaat of een andere applicatie, of neem contact op met de fabrikant van het apparaat of de applicatie.
- Schakel andere draadloze apparaten uit of ga bij deze apparaten vandaan, omdat draadloze interferentie het probleem kan veroorzaken. Als het probleem dan nog steeds niet is opgelost, is de hoofdtelefoon mogelijk defect en moet deze wellicht gerepareerd worden.
Ga naar de handleiding voor het oplossen van problemen met hoofdtelefoons.
