Volg deze stappen om het probleem op te lossen:
Voordat je begint
- Radio-interferentie zal van invloed zijn op de Bluetooth Communicatie tussen de hoofdtelefoon en het afspeelapparaat. Storingen kunnen optreden op drukke plaatsen, in de buurt van kassa's in winkels, een magnetron, verkeerslichten of automatische deuren, in een volle trein of op een station, enzovoort. Om storingen te voorkomen, kunt u de hoofdtelefoon en het aangesloten apparaat dichter bij elkaar plaatsen of de geluidskwaliteitsmodus instellen op 'Prioriteit voor stabiele verbinding' in de instellingen.Sony | Sound Connect app.
- Zet het volume van het aangesloten apparaat hoger.
Oplossing
- Selecteer uw probleem:
- Ik hoor geen geluid als ik muziek afspeel.
Ga naar stap 2 .- Ik kan geen stem horen tijdens een telefoongesprek.
Zie het artikel ' Tijdens een telefoongesprek kan ik de stem van de andere partij niet horen, of zij kunnen mij niet horen' .- Ik hoor geen notificatiegeluiden of gesproken instructies meer nadat ik de koptelefoon uit het oplaadhoesje heb gehaald.
Zie het artikel ' De koptelefoon gaat niet aan' .
- Pauzeer de muziek, wacht ongeveer 10 seconden en speel de muziek dan weer af.
- Ik hoor geluid via de koptelefoon.
- De Bluetooth De verbinding is mogelijk tijdelijk instabiel geweest.
- Ik hoor geen geluid via de koptelefoon.
- Ga naar de volgende stap in de probleemoplossing.
Zet de hoofdtelefoon uit en weer aan.
Plaats de hoofdtelefoon in het oplaadhoesje, sluit het deksel, wacht een paar seconden en zet de hoofdtelefoon dan weer op.
- Het probleem kan worden veroorzaakt door een tijdelijke storing van de hoofdtelefoon.
Maak de koptelefoon schoon.
Als er vreemde stoffen aanwezig zijn( zoals oorsmeer) Als er zich vuil in de luchtgaatjes ophoopt, komt er mogelijk geen geluid meer uit of lijkt het volume lager dan normaal. Regelmatig onderhoud kan deze problemen voorkomen. Voor meer informatie over het onderhoud van uw LinkBuds Fit Raadpleeg het artikel ' Hoe u voor uw LinkBuds Fit (WF-LS910N) .
- Het probleem was mogelijk onhygiënisch.
Controleer of de koptelefoon goed zit.
Als de hoofdtelefoon niet correct wordt gedragen, kan deze niet detecteren hoe de oordopjes worden gedragen, wat problemen kan veroorzaken. Raadpleeg voor meer informatie het artikel ' Hoe draag je een hoofdtelefoon correct en kies je de meest geschikte oordopjes' .
- Het probleem kan worden veroorzaakt door de omstandigheden waaronder het product is gedragen.
Probeer de volgende procedure en controleer of je geluid uit de hoofdtelefoon kunt horen.
- Laad de koptelefoon op.
Opmerking: Gebruik de USB Type-C® De kabel die bij het product wordt geleverd, is vereist. Opladen is mogelijk niet mogelijk met een in de handel verkrijgbare kabel. - Reset( opnieuw starten) het afspeelapparaat.
Omdat het afspeelapparaat mogelijk tijdelijk niet goed functioneert, schakelt u het apparaat eerst uit en vervolgens weer in. - Verwijder de Bluetooth Apparaatinformatie van uw afspeelapparaat.
Voor meer informatie over het verwijderen van de Bluetooth Voor apparaatinformatie, raadpleeg de handleiding ' Hoe verwijder ik het apparaat'. Bluetooth Apparaatinformatie over uw afspeelapparaat ( artikel). - Voer de koppeling opnieuw uit.
Raadpleeg het betreffende artikel:- Voor Android : Koppelen en verbinden met een Android smartphone
- Voor iPhones : Koppelen en verbinden met een iPhone
- Voor computers en andere apparaten: raadpleeg het betreffende gedeelte van de Helpgids
- Er lijkt een probleem te zijn geweest met de verbinding met het afspeelapparaat, bijvoorbeeld... Bluetooth De koppeling wordt verbroken.
Als je de hoofdtelefoon op een computer aansluit, controleer dan de instellingen van de computer.
Opmerking: De menu-items kunnen variëren afhankelijk van het apparaat.Voor Windows 11 :
- Open het Startmenu en selecteer Instellingen .
- Selecteer systeem .
- Selecteer Geluid .
- Scrol omlaag naar het menu 'Geavanceerd' en selecteer 'Meer geluidsinstellingen' .
- Selecteer in het tabblad Afspelen de optie Hoofdtelefoon en klik op Instellen als standaardapparaat .
Voor Windows 10 :
- Klik met de rechtermuisknop op het luidsprekerpictogram aan de rechterkant van het computerscherm.
- Selecteer 'Geluidsinstellingen openen' en vervolgens 'Geluidsregeling'. Panel .
- Selecteer het tabblad 'Afspelen' om de lijst met apparaten weer te geven.
- Selecteer de headset met het label 'Handsfree' en klik op 'Instellen als standaardapparaat' .
- Selecteer OK om het instelscherm te sluiten.
- Het probleem is opgelost.
- Het probleem kan veroorzaakt zijn door de computerinstellingen.
- Het probleem is nog niet opgelost.
Reset de hoofdtelefoon.
Raadpleeg de Hoe reset of initialiseer ik de LinkBuds Fit Lees het artikel of bekijk de onderstaande video over hoe je het systeem kunt resetten :
Als uw hoofdtelefoonmodel niet in de lijst met afspeelapparaten verschijnt, schakelt u het apparaat uit. Bluetooth de instelling in het apparaat wijzigen en het weer inschakelen, of het zo laten. Bluetooth Stel de instellingen eenmaal in en probeer de verbinding opnieuw.
- Het probleem kan zijn veroorzaakt door een tijdelijke storing van de hoofdtelefoon.
- Initialiseer de hoofdtelefoon.
Initialisatie zet de hoofdtelefoon terug naar de fabrieksinstellingen en alles Bluetooth De koppelingsinformatie wordt verwijderd.
Raadpleeg de Hoe reset of initialiseer ik de LinkBuds Fit Lees het artikel of bekijk de onderstaande video over hoe u het programma kunt initialiseren :
- De hoofdtelefoon functioneert mogelijk niet goed en moet wellicht gerepareerd worden.
Ga naar de handleiding voor het oplossen van problemen met hoofdtelefoons.
