Artikel-ID : 00374801 / Laatst gewijzigd : 28/05/2026Afdrukken
De soundbar of het thuisbioscoopsysteem gaat niet aan
    Als uw soundbar of homecinemasysteem niet wordt ingeschakeld, probeer dan deze stappen om het probleem op te lossen.
    Stap 1: Controleer de aansluiting van het netsnoer
    • Zorg ervoor dat het netsnoer goed is aangesloten op een stopcontact of AC-adapter.
    • Als het netsnoer los zit of is losgekoppeld, kan het apparaat plotseling uitschakelen of helemaal niet inschakelen.
    Stap 2: Test de stekkerdoos (indien van toepassing)
    • Als u een stekkerdoos (verlengsnoer) gebruikt, haal dan de stekker van het apparaat eruit en sluit het rechtstreeks aan op een stopcontact.
      • Als het apparaat wel wordt ingeschakeld wanneer het rechtstreeks is aangesloten, kan het zijn dat het beveiligingscircuit van de stekkerdoos is geactiveerd door bijvoorbeeld bliksem of overspanning. Vervang de stekkerdoos en probeer het opnieuw.
    Stap 3: Controleer het stopcontact
    • Sluit een ander apparaat op hetzelfde stopcontact aan om te controleren of het werkt.
      • Als andere apparaten niet werken op het stopcontact, kan het stopcontact defect zijn.
      • Als andere apparaten wel werken, ga verder met de volgende stap.
    Stap 4: Wacht tot de soundbar of het homecinemasysteem opnieuw opstart
    • Na het aansluiten van het netsnoer op een stekkerdoos of stopcontact, wacht u enkele ogenblikken tot het apparaat opnieuw opstart. Sommige apparaten hebben tijd nodig om in te schakelen na een reset.
    Stap 5: Voer een stroomreset uit
    • Koppel het apparaat los van het stopcontact gedurende ten minste 20 minuten. Sluit het daarna weer aan en probeer het in te schakelen.
    Opmerkingen:
    • Het beveiligingscircuit van het apparaat kan worden geactiveerd als het een abnormale spanning detecteert (bijvoorbeeld door blikseminslag of overspanning). Wachten terwijl het netsnoer is losgekoppeld kan dit oplossen.
    • Om uw apparaat te beschermen, volg de richtlijnen voor voedingsspanning en koppel het los tijdens verwachte onweersbuien.
    Stap 6: Reset naar de fabrieksinstellingen
    • Reset de soundbar, het homecinemasysteem, de subwoofer of de achterspeaker.
      Opmerking: Na het resetten wacht u enkele ogenblikken tot het apparaat opnieuw opstart. Sommige apparaten hebben tijd nodig om opnieuw in te schakelen.
    Opmerking: Een volledige reset herstelt de fabrieksinstellingen.
    Stap 7: Vraag professionele service aan
    • Als deze stappen het probleem niet oplossen, is mogelijk professionele reparatie vereist. Neem contact op met een reparatieservice voor verdere hulp.
