Artikel-ID : 00400535 / Laatst gewijzigd : 20/05/2026Afdrukken
    Wanneer ik de 1000X THE COLLEXION voor oproepen gebruik, is mijn stem te zacht of kan de andere persoon mij niet horen
    De 1000X THE COLLEXION-koptelefoon is ontworpen om spraak van de gebruiker via meerdere microfoons en met behulp van algoritmes voor AI-beamforming en ruisonderdrukking naar de luisteraar door te sturen. Zorg dat je de hoofdtelefoon op de juiste manier draagt, zodat de persoon aan de andere kant je duidelijk hoort.
    Tip: Als je de koptelefoon op de juiste manier draagt (zoals hieronder weergegeven) en het probleem nog steeds niet is opgelost, raadpleeg je dit artikel: Tijdens oproepen kan ik de stem van de ander niet horen of ben ik niet te horen.
    De 1000X THE COLLEXION-koptelefoon dragen
    1. Controleer de knoppen op de koptelefoon om er zeker van te zijn dat de oorschelpen aan de juiste kant zitten.
      • Op de linkerunit ziet u de aan-uitknop (A), de knop voor Noise Canceling/Ambient Sound-modus (B) en de knop voor de luistermodus (C).
      • Er zijn geen knoppen op de rechterunit.
      Afbeelding van de 1000X COLLEXION-koptelefoon waarop A, B, C op de linkerunit wordt aangegeven
    2. Schuif de hoofdband helemaal uit voordat je de koptelefoon opzet.
    3. Zet de koptelefoon op met de oorkussens netjes over je oren.
    4. Verstel de schuif zodanig dat de hoofdband de bovenkant van je hoofd raakt.
    5. Pas de oriëntatie van de linker- (L) en rechteroorschelp (R) aan zodat de oorkussens goed rond de oren zitten.
    Tips:
    • Zorg dat de hoofdband boven het hoofd langsgaat.
    • Zorg er tijdens gesprekken voor dat u de microfoon van de koptelefoon niet bedekt.
    • Als de achterkant tijdens het dragen wat uitstulpt, betekent dit dat beide zijden van de koptelefoon goed zitten.
    De positie van de koptelefoon kan van invloed zijn op de gesprekskwaliteit
    Bij de volgende koptelefoonposities wordt je stem mogelijk niet goed opgevangen tijdens een gesprek en kan de andere persoon je mogelijk niet horen:
    • Als de hoofdtelefoon verkeerd om zit (links en rechts zijn omgewisseld)
    • Als de hoofdband onder een extreme hoek wordt gedragen (bijv. te ver naar voren of naar achteren)
    • Als de microfoon aan de achterkant van de koptelefoon wordt geblokkeerd door een muur, kussen of ander voorwerp
