Artikel-ID : 00409525 / Laatst gewijzigd : 27/08/2026Afdrukken
    Het afspeelgeluid is zwak, zacht of gedempt.(IER-M500)
    Mogelijke oorzaken
    • De oordopjes zitten niet goed in je oren, of de oordopjes zelf hebben de verkeerde maat.
    • Oorsmeer of ander vuil zit vast aan het gaasgedeelte van de oordopjes.
    • De oordopjes zijn na langdurig gebruik en opslag versleten of kapot.
    • Vocht, zoals zweet, blijft achter op de geluidsuitgang van de oordopjes.
    • Er is een probleem met het volume of de instellingen van het afspeelapparaat.
    Oplossingen
    Probeer de volgende stappen in de aangegeven volgorde en controleer of het probleem hiermee is opgelost:
    Controleer de draagpositie en de maat van de oordopjes en de oorsteuntjes.
    1. Plaats de oordopjes correct en zorg ervoor dat ze stevig in uw oren zitten.
      1. Controleer de vorm van de linker en rechter oordopjes. Je herkent het linker oordopje aan het kleine bultje aan de onderkant van de houder.(lusvormig deel).
      2. Plaats de hanger achter uw oor en steek het oordopje in uw oor.
      3. Plaats de oordopjeshouder in de groeven van uw oor en stel vervolgens de houder zo af dat deze stevig achter uw oor zit.
      4. Verwijder de oordopjes na elk gebruik langzaam.
        Raadpleeg de handleiding voor meer informatie over het dragen van de IER-M500 oordopjes Gebruiksaanwijzing .
    2. Pas de grootte van de oordopjes aan terwijl je naar geluid luistert.
      Volg deze stappen om de juiste maat oordopjes voor je linker- en rechteroor te vinden:
      1. Plaats de oordopjes stevig in uw oren en controleer of ze goed passen.
        • Als ze eruit vallen en niet goed passen, vervang dan de oordopjes door een kleinere maat.
        • Als ze comfortabel aanvoelen maar de bas te zwak is, vervang dan de oordopjes door een grotere maat.
      2. Herhaal de pasvormcontroles hierboven totdat je een maat vindt die perfect aanvoelt.
        Tips:
        • Vervang de oordopjes door exemplaren die beter afsluiten.
        • De optimale maat kan verschillen tussen het linker- en rechteroor.
        • De oordopjes worden standaard geleverd in maat M.(Medium)Oordopjes. Je kunt ze echter vervangen door een andere maat, vanaf XS.(Extra klein)naar L(Groot).
        • Je kunt de maat herkennen aan de kleur aan de binnenkant van het oordopje:
          • XS-maat (Extra klein): rood
          • Maat S (Klein): oranje
          • Maat M (Medium): groente
          • Maat L(Groot): lichtblauw
        • Raadpleeg de instructies voor het vervangen van de oordopjes Gebruiksaanwijzing .
    3. Pas de grootte van de oordopjeshouder aan.
      De oordopjes worden geleverd met M-maat steunen die ervoor zorgen dat ze goed in je oren blijven zitten. Er zijn verschillende maten verkrijgbaar. Als de steun niet goed zit of als je geen comfortabele pasvorm kunt vinden, probeer dan een andere maat steun.
      Raadpleeg de instructies voor het vervangen van de steun Gebruiksaanwijzing .
    Reinig de oordopjes om vuil en vocht te verwijderen.
    1. Verwijder de oordopjes.
      Houd de oordopjes op hun plaats, draai het uiteinde van het oordopje en trek het eraf zonder de rand te beknellen.
    2. Verwijder vuil van het gaasgedeelte van het oordopje.
      Plaats voorzichtig een wattenstaafje op het gaasgedeelte en draai het langzaam rond om vuil te verwijderen.
      Pas op dat je het gaas niet scheurt.
      Twee afbeeldingen die laten zien hoe je het gaasgedeelte schoonmaakt met een wattenstaafje. De linker afbeelding is een goed voorbeeld, waarbij het wattenstaafje tijdens het schoonmaken wordt gedraaid. De rechter afbeelding is een slecht voorbeeld, waarbij het wattenstaafje er rechtstreeks in wordt geduwd en het gaasgedeelte kan scheuren.
      Opmerkingen:
      • Gebruik bij het schoonmaken van het gaasgedeelte geen scherpe voorwerpen zoals tandenstokers of penpunten, omdat deze de interne onderdelen kunnen beschadigen.
      • Oordopjes zijn verbruiksartikelen, wat betekent dat ze na verloop van tijd slijten. Als u schade opmerkt, zoals scheurtjes, afbladdering, afbrokkeling of beschadigingen aan het gaas, vervang dan de oordopjes.
    3. Verwijder vocht uit de uitlaat van de geluidsbuis.(het gedeelte waar het oordopje aan vastzit).
      Richt de uitgang van de geluidsbuis naar beneden en tik er ongeveer vijf keer zachtjes mee tegen een droge doek om eventuele waterdruppels te verwijderen.
      Opmerking: Verwijder de waterdruppels en laat de oordopjes vervolgens goed drogen op kamertemperatuur.
    4. Bevestig de oordopjes weer.
      Duw de oordopjes stevig terug in de geluidsbuis. Plaats ze niet onder een hoek.
    Controleer de volume-instellingen van het afspeelapparaat.
    1. Controleer de volume-instellingen op uw afspeelapparaat.(smartphone, muziekspeler, enz.)en in de app.
    2. Zorg ervoor dat de volumebegrenzingsfunctie op uw afspeelapparaat is uitgeschakeld.
      Om de volumelimiet te wijzigen, ga je naar het menu Instellingen . Raadpleeg de gebruikershandleiding van je afspeelapparaat voor meer informatie.
      Opmerking: De namen van instellingen kunnen verschillen afhankelijk van uw apparaat of besturingssysteemversie. De volgende voorbeelden dienen slechts ter illustratie:
      • iPhone : Instellingen → Geluid en haptiek → Volumelimiet in de instellingen voor hoofdtelefoonbeveiliging
      • Android-apparaat : Instellingen → Geluid en trillingen → Instellingen voor mediavolume
    Tip: Als je je oordopjes gebruikt voor podiumoptredens, kan het volume afnemen vanwege de gain- of limiterinstellingen op de mixer of de IEM.(in-ear monitor)systeem. Controleer deze instellingen en pas ze indien nodig aan.
