Artikel-ID : 00376901 / Laatst gewijzigd : 13/05/2026Afdrukken
Compatibel uitgangsvermogen van apparaten dat vereist is voor het opladen of voeden van accu's (NP-FZ100) met behulp van de camerabody of een acculader (BC-ZD1)
    Het compatibele uitgangsvermogen van apparaten dat vereist is voor het opladen of voeden van accu's (NP-FZ100) verschilt afhankelijk van de combinatie van uw camera, oplader en andere apparaten. Raadpleeg de onderstaande tabellen en gebruik vervolgens een USB Type-C®-kabel (USB-C® - USB-C) en een USB PD (USB Power Delivery)-compatibel apparaat, zoals een externe voeding, die compatibel zijn met het vereiste uitgangsvermogen. Als u een apparaat gebruikt dat niet aan deze voorwaarden voldoet, is het misschien niet mogelijk om correct op te laden of te voeden.
    Opmerking: Raadpleeg de onderstaande informatie voor het compatibele uitgangsvermogen van het apparaat dat vereist is voor het voeden met behulp van een DC-koppeling.
    Compatibel uitgangsvermogen van apparaten dat vereist is voor het voeden van camera's met een DC-koppeling
    Opladen of voeden met behulp van de camera
    Afbeelding van het opladen van een accu (of het voeden van de camera) door de accu in de camera te plaatsen en vervolgens een USB Type-C-kabel (USB-C – USB-C) te gebruiken om de camera aan te sluiten op de USB Type-C-aansluiting van een USB PD compatibel apparaat
    Compatibel uitgangsvermogen van USB PD compatibele apparaten (USB Type-C-kabel en externe voeding)
    • ✓ = Beschikbaar
    • - = Niet beschikbaar
    Lager dan 18 W 18 W of hoger, lager dan 27 W 27 W of hoger
    Voor opladen ✓*1
    Voor voeden ✓*2 ✓*2
    • *1 Opladen is mogelijk, maar kan langer duren.
    • *2 Voeden is mogelijk, maar het acculadingverbruik kan hoger zijn.
    Opladen met behulp van een acculader (BC-ZD1)
    Afbeelding van het opladen van accu's door deze aan te sluiten op een acculader en vervolgens een USB Type-C-kabel (USB PD compatibel) te gebruiken om de acculader aan te sluiten op een externe voeding (USB PD compatibel)
    • ✓ = Beschikbaar
    Aantal accu's Lager dan 18 W 18 W of hoger, lager dan 30 W 30 W of hoger
    1
    2 ✓*1
