Artikel-ID : 00240270 / Laatst gewijzigd : 10/06/2026Afdrukken
    Hoe reset je je Sony autoradio (CDX-, MEX- of DSX-serie)?
    Wanneer moet ik mijn autoradio resetten?
    Het resetten van uw Sony autoradio kan problemen zoals een trage respons, haperingen in het geluid of andere problemen verhelpen. Bluetooth verbindingsproblemen. Het wordt ook aanbevolen onder de volgende voorwaarden:
    1. Voordat u uw autoradio voor de eerste keer gebruikt.
    2. Na het vervangen van uw autoaccu.
    3. Na het wijzigen van de aansluitingen of de bedrading.
    4. Als uw autoradio niet meer werkt.
    Voordat je een reset uitvoert
    1. Waarschuwing voor gegevensverlies: Door een reset uit te voeren, worden de klokinstellingen, radiozendervoorkeuren en een deel van de opgeslagen inhoud gewist.
    2. Modelvariaties: Sommige modellen hebben geen aparte resetknop . Raadpleeg uw handleiding om te bevestigen welke knoppen u moet gebruiken om het apparaat te resetten.
    Resetmethoden per auto-audiomodel
    Hoe reset ik een auto-audiosysteem zonder speciale resetknop?
    Als uw autoradio geen resetknop heeft , gebruik dan een van de volgende knopcombinaties (verschilt per model):
    • Houd DSPL ingedrukt. en (Terug)/ MODUS langer dan twee seconden.
    • Houd DSPL en CALL ingedrukt. langer dan twee seconden.
    • Houd de SOURCE/OFF-knop langer dan twee seconden ingedrukt.
    Nadat je de juiste toetsencombinatie hebt ingevoerd, zet je de autoradio weer aan om te controleren of de reset is gelukt.
    Hoe reset je een auto-audiosysteem met behulp van de speciale resetknop?
    Als uw autoradio een speciale resetknop heeft, volg dan deze stappen:
    1. Verwijder het frontpaneel van uw autoradio.
    2. Druk met een puntig voorwerp, zoals een balpen of paperclip, op de RESET-knop op het voorpaneel.
    3. Plaats het frontpaneel terug en zet de stereo aan.
    Let op: Deze stappen gelden voor inbouwautoradio's met afneembare frontpanelen. Sommige modellen kunnen kleine afwijkingen vertonen; raadpleeg indien nodig uw handleiding.
    Hoe u via het menu een fabrieksreset uitvoert (voor modellen met een scherm)
    Bij sommige MEX- en DSX-modellen kunt u de instellingen via het menu wijzigen:
    1. Schakel het apparaat uit door de SOURCE- of OFF- knop ingedrukt te houden.
    2. Houd de MENU- of SETUP- knop ingedrukt totdat het instellingenmenu verschijnt.
    3. Ga naar ' Fabrieksinstellingen herstellen ' of ' Initialiseren '.
    4. Selecteer "Ja" en bevestig de reset.
    Het apparaat zal opnieuw opstarten en de fabrieksinstellingen herstellen.
    Resetten Bluetooth Instellingen (BT-initialisatie)
    Als uw stereo-installatie Bluetooth Als de verbinding niet goed werkt, moet u mogelijk de verbinding resetten. Bluetooth afzonderlijk:
    1. Open het instellingenmenu (dit verschilt per model, meestal door op MENU of SETUP te drukken).
    2. Selecteer “BT Initialiseren” en bevestig.
    3. Start de stereo opnieuw op om de wijzigingen toe te passen.
    Als Bluetooth Als de verbindingsproblemen aanhouden, probeer het apparaat dan te verwijderen uit je telefoon en opnieuw te koppelen na een Bluetooth-initialisatie.
