Artikel-ID : 00102102 / Laatst gewijzigd : 14/07/2026Afdrukken
    De batterijen kunnen niet worden opgeladen met de batterijlader.
    De resolutie verschilt afhankelijk van de lichtstatus van het lampje op de batterijlader.
    Controleer de status van het lampje CHARGE (Opladen) op de batterijlader en los het probleem op.
    Het lampje licht op De batterij wordt opgeladen.
    Wacht tot het lampje uitgaat als het opladen is voltooid.
    De lamp gaat onmiddellijk uit nadat hij oplicht. Het opladen is voltooid.
    OPMERKING: Als het lampje meteen uitgaat nadat het opladen is gestart, bestaat de kans dat de camera al is opgeladen. Controleer de resterende batterijlevensduur op de camera.
    Het lampje knippert
    Dit geeft aan dat er een probleem is gedetecteerd. Controleer het volgende.
    • Het opladen is onderbroken omdat de temperatuur van de batterij te hoog of te laag is.
      Als de batterij een temperatuur bereikt die geschikt is voor opladen, schakelt het lampje over van knipperen naar continu branden en gaat het opladen verder. Verwijder de batterij uit de oplader en leg de oplader en batterij een tijdje op een plek waar de omgevingstemperatuur tussen de 10°C en 30°C ligt. Ga vervolgens verder met opladen.
    • Het kan zijn dat het opladen stopt of dat het opladen niet kan starten omdat er zich vuil op de batterijaansluitpunten bevindt. Veeg de vieze aansluitpunten van de batterij en batterijlader schoon. Verwijder de batterij, plaats deze terug in de camera en laad de batterij opnieuw op — herhaal dit proces twee of drie keer.
    OPMERKING: Als u de in de winkel verkrijgbare batterijlader (BC-TRX) gebruikt, past u de keuzeschakelaar aan volgens uw oplaadmethode.
    • Als u de batterij oplaadt terwijl deze zich in de camera bevindt: BATTERY CHARGE
    • Als u de batterij oplaadt door verbinding te maken met de USB-kabel: USB POWER 5V 1500mA
