Basisbeginselen van het opnemen van films
Sommige concepten en principes onderscheiden het maken van filmopnamen van het maken van foto's. Als u video eenmaal begrijpt en snapt hoe films verschillen van foto's, bent u weer een stap verder in het opnemen van films met uw eigen stijl.
Framesnelheid
Films bestaan uit een serie foto's. Net als in eenvoudige flipboekjes of animaties komen onderwerpen in video tot leven door subtiele veranderingen van het ene beeld naar het volgende.
Het aantal beelden of frames per seconde (fps) wordt de framesnelheid genoemd.
- A: Frame
- B: Aantal frames per seconde, of framesnelheid
Tv-uitzendingen zoals digitale tv worden bijvoorbeeld doorgaans opgenomen met 30 fps en films met 24 fps. Hoe hoger deze fps-waarde is, hoe vloeiender en natuurlijker de video zal zijn.
Om video op te slaan moeten camera's veel grotere hoeveelheden gegevens veel sneller opnemen dan bij het maken van foto's. Het is daarom raadzaam om geheugenkaarten met een hoge capaciteit te gebruiken die hoge standaarden voor snelle overdracht ondersteunen.
Belichtingsregeling
Met de instellingen voor belichting bepaalt u de hoeveelheid licht die de camera binnenkomt. Deze belangrijke factor heeft invloed op het bewerken en het uiteindelijke beeld. Via de balans van diafragma (f-getal of F onder), ISO-gevoeligheid en sluitertijd (SS), die de belichting vormen, kunt u de weergave en stemming van uw films veranderen.
Foto's maken
- 1: Hoeveelheid bokeh
- 2: Helderheid
- 3: Tijd dat de sluiter geopend is
Doorgaans hebt u over alle drie de elementen de controle wanneer u foto's maakt.
Films opnemen
Voor video is de sluitertijd daarentegen meestal vast. U regelt de belichting via de andere elementen: diafragma en ISO-gevoeligheid.
In dit geval wordt de instelling van de sluitertijd bepaald door de hierboven beschreven framesnelheid. De volgende richtlijn is specifiek voor video: kies een sluitertijd die, uitgedrukt in seconden als een breuk, 1 gedeeld door een noemer is die gelijk is aan het dubbele van de framesnelheid. Als er geen sluitertijd beschikbaar is die exact overeenkomt met deze waarde, kiest u de dichtstbijzijnde waarde.
| Framesnelheid | Sluitertijd |
| 24p | 1/50 s |
| 30p | 1/60 s |
| 60p | 1/125 s |
| 120p | 1/250 s |
Voor een framesnelheid van 24p zou de sluitertijd dus 1/50 zijn, of voor 30p zou de sluitertijd 1/60 zijn, enzovoort.
- De sluitertijd en andere instellingen verschillen sterk tussen foto's en films. Let goed op wanneer u dezelfde camera gebruikt om foto's en films te maken.
- Op camera's met mogelijkheden voor geheugen oproepen kunt u van tevoren afzonderlijke instellingen voor foto's en films registreren, zodat u deze indien nodig direct kunt oproepen.
Zelfs als u afzonderlijke instellingen voor foto's en films hebt, kunt u deze instellingen eenvoudig oproepen met de moduskiezer. (Hier weergegeven is de ILCE-7M3.)
Vervaging van het onderwerp (bewegingsonscherpte)
Fotografen met kennis van zaken zouden sluitertijden van 1/50 of 1/60 seconden als vrij traag beschouwen, maar dit zijn ideale snelheden voor filmopnamen. En daar is een goede reden voor.
Om een moment vast te leggen voor snel bewegende onderwerpen, leggen fotografen deze onderwerpen vaak vast zonder vervaging door foto's te maken met hoge sluitertijden.
Voor vloeiende bewegingen in films, waar enige bewegingsonscherpte gewenst is, is de basisbenadering het instellen van een lange sluitertijd voor precies de juiste hoeveelheid vervaging.
- 1/1000 s
- 1/60 s
Gezien als afzonderlijk frame lijkt een beeld dat is vastgelegd met een snelheid van 1/1000 seconde misschien de duidelijke winnaar van een wazig beeld dat is vastgelegd met een snelheid van 1/60 seconde, maar bij het continu afspelen van films zal het eerste beeld er schokkerig uitzien, terwijl het laatste veel natuurlijker overkomt.
Problemen voorkomen die worden veroorzaakt door flikkerende verlichting
Wanneer u binnenshuis of 's avonds opnamen maakt, kunnen flikkerende lampen horizontale strepen of gedeeltelijke verkleuring in uw films veroorzaken. De verlichting van tl-lampen en andere lichtbronnen lijkt misschien constant, maar knippert in feite herhaaldelijk met een hoge snelheid. Wanneer deze flikkeringen niet samenvallen met camerasluiterbewerkingen, ontstaan er problemen.
Flikkerende cycli worden bepaald door de frequentie van het lokale elektriciteitsnet. Het aanpassen van de sluitertijd aan de timing van flikkeringen kan dergelijke problemen voorkomen.
| Frequentie van elektriciteitsnet | Sluitertijd |
| 50 Hz | 1/50 s of 1/100 s |
| 60 Hz | 1/60 s of 1/125 s |
sluitertijd 1/200 s
sluitertijd 1/50 s
