Een compactcameralens die vast komt te zitten en niet kan worden geopend, ingetrokken of uitgeschoven, wordt meestal veroorzaakt door mechanische of omgevingsfactoren.
Hieronder volgen enkele mogelijke oorzaken en oplossingen om de lens los te krijgen.
Fysieke obstructie of puin
Vuil, zand, stof of pluisjes kan vast komen te zitten in de lenscilinder of tandwielen. Zelfs een kleine zandkorrel kan de delicate tandwielmechanismen blokkeren.
- Controleer voorzichtig rond de lenscilinder op zand, stof, pluisjes of andere kleine deeltjes.
- Gebruik perslucht of een schone, zachte borstel om vuil of puin voorzichtig te verwijderen.
Impact of fysieke schade
- De camera is per ongeluk gevallen of gestoten, waardoor het lensmechanisme niet goed is uitgelijnd.
- Fysieke belasting kan ervoor zorgen dat de lenscilinder buigt of dat interne tandwielen kapot gaan.
- Interne motoren of tandwielen die verantwoordelijk zijn voor het bewegen van de lenscilinder zijn versleten of defect, vooral na langdurig gebruik of veroudering.
- Blootstelling aan vocht: vocht kan interne corrosie of zwelling van componenten veroorzaken, waardoor wrijving of mechanische blokkering ontstaat.
Als u weet dat dit probleem is opgetreden na een botsing, fysieke schade of blootstelling aan vocht, dan is een reparatie de veiligste optie. Neem contact op met een door Sony erkend servicecentrum om uw camera te laten inspecteren.
Problemen met een bijna lege batterij of stroomvoorziening
Een zwakke of onvoldoende batterij levert mogelijk niet genoeg energie om de lens volledig te verlengen of in te trekken, waardoor deze tijdens het gebruik vast komt te zitten.
- Controleer de batterij: Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen. Een zwakke of lege batterij kan lensfouten veroorzaken.
- Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw: Zet de camera uit, verwijder de batterij, wacht minstens 30 seconden, plaats de batterij opnieuw en probeer hem opnieuw aan te zetten.
- De camera opnieuw instellen: je kunt een camera terugzetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen door
- naar de opties in het instellingenmenu te gaan en de Initialiseren- of Opnieuw instellen-optie te zoeken
- Afhankelijk van het cameramodel bevindt zich mogelijk een kleine RESET-knop op de camerabehuizing zelf. Om de reset- of initialisatiemethode van je camera te bepalen, kun je eenvoudig de online handleidingen op deze ondersteuningswebsite doorzoeken met de woorden 'Reset' of 'Initialiseren'.
