Artikel-ID : 00107049 / Laatst gewijzigd : 02/09/2025Afdrukken
    Hoe u een camera kunt resetten of initialiseren naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen
    Als u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van de camera wilt herstellen, kunt u de instellingen opnieuw instellen. Het proces om je camera terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen hangt af van of niet, je camera heeft een RESET knop.
    Volg de juiste onderstaande procedure:
    Als u een camcorder gebruikt, raadpleeg dan de Hoe u een camcorder kunt resetten of initialiseren naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen artikel.
    Opmerkingen:
    • Zorg ervoor dat u de camera niet uitschakelt tijdens het resetten
    • Als u een model gebruikt dat ondersteuning biedt PlayMemories Camera Apps, wanneer je optreedt Initialiseren van Instellen opnieuw instellen, toepassingen die naar het product zijn gedownload, kunnen worden verwijderd
      Opmerking: PlayMemories Camera Apps is niet langer beschikbaar om te downloaden. Raadpleeg de volgende URL voor meer informatie: https://www.playmemoriescameraapps.com/
    • Zelfs als u deze functie gebruikt, blijven alle films en foto's behouden
    • Als een foutcode begint C: van E: wordt weergegeven op het LCD-scherm van de camera; het probleem wordt mogelijk niet opgelost door opnieuw in te stellen
    Met behulp van een Initialiseren van RESET optie in het menu (Modellen zonder een RESET knop)
    1. Afhankelijk van je camera:
      • Select MENUInstellingen → InitialiserenOKÉ
      • Select MENU OpstellingInitialiseren →  Standaardwaarde opnieuw instellen van Fabrieksinstellingen herstellen
      • Select MENU Opstelling → Navigeren naar Instellen opnieuw instellenCamera-instellingen Resetten van Initialiseren
    2. Nadat de camera opnieuw is opgestart, wordt het instellingenmenu voor tijd en datum weergegeven. Volg de instructies op het scherm om de eerste instellingen te voltooien.
      Opmerkingen:
      • Aangezien de verschillende menusysteemindelingen van de camera hebben, raadpleeg dan de handleiding van uw cameramodule.
      • Als u alleen de opname-instellingen opnieuw wilt instellen, selecteert u dan niet Initialiseren. Selecteer in plaats daarvan Camera-instellingen opnieuw instellen van REC-instellingen.
    Met behulp van een RESET knop (modellen met een RESET knop)
    1. Lokaliseer de RESET knop op de camera.
      Opmerking: Slechts enkele modellen hebben een RESET knop. Lees de handleiding die bij uw camera wordt geleverd om te bepalen of deze is voorzien van RESET knop of om de locatie van de RESET knop.
    2. Zet de camera aan.
    3. Gebruik een puntig voorwerp (zoals een balpen) om de RESET Houd een puntig voorwerp, zoals een balpen, gedurende 2 tot 3 seconden ingedrukt en laat de knop vervolgens los.
    Opmerking:  Bij sommige modellen kunt u alleen de netwerkinstellingen of alleen de opname-instellingen resetten. Raadpleeg de bedieningsinstructies die bij het product zijn geleverd om de opties en methode voor het opnieuw instellen of initialiseren van uw camera te bepalen. Zoek in de handleiding naar de woorden Resetten van Initialiseren om de methode voor je camera te bepalen.
