Artikel-ID : 00059947 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
    De sluiter werkt niet, u kunt geen foto's maken.
    Controleer eerst de volgende punten:
    • De batterij is compatibel en is correct in de camera geplaatst.
    • U gebruikt originele Sony-batterijen. Zorg dat de batterijen van een erkende Sony-dealer komen.
    • Laad de batterij verscheidene uren op voor u ze in de camera plaatst.
    • Zorg dat de lens goed aangebracht is.
    • Zorg ook dat de camera focust op het onderwerp.
    • In bepaalde omstandigheden kan de automatische scherpstelling de focus moeilijk bepalen, zodat de camera geen foto maakt.
      • Donkere omgevingen (de automatische scherpstelling heeft een minimum aan licht nodig om goed te werken, anders kan ze zich niet correct of snel genoeg aanpassen).
        Snel bewegende onderwerpen (bv. kinderen, huisdieren, sportevenementen).
      • Wanneer u de zoom gebruikt (tele-instelling).
      • Afhankelijk van de lens kan de camera niet scherpstellen op onderwerpen die zich dichterbij bevinden dan de minimale brandpuntafstand van de lens. De minimale brandpuntafstand wordt vermeld op een speciale focusschaal op de voor- of zijkant van de lens.
      label brandpuntafstand
      • Wanneer u de camera in omstandigheden met een beperkte automatische scherpstelling gebruikt, is het aanbevolen dat u overschakelt naar manuele scherpstelling. Sommige camera's kunnen via het menu voor aangepaste instellingen op [Release Priority] worden ingesteld, zodat de sluiter ook zal werken als de scherpstelling niet bevestigd is. Kijk in de handleiding of uw camera deze instelling ondersteunt.
      • De flitser (indien ingeschakeld) is niet geladen. Het kan even duren voor de flitser geladen is. Tijdens het laden van de flitser zit u een " "flitserpictogram ". Merk op dat u de flitser niet in burst-modus kunt gebruiken.
      • De geheugenkaart of het interne geheugen is vol. Zorg ervoor dat er voldoende resterende capaciteit is.
      • Als u een geheugenkaart met een schrijfbeveiligingsschakelaar gebruikt en de schakelaar op LOCK (Vergrendeld) staat, kunt u geen foto's maken en zal de sluiter niet werken. Zet de schrijfbeveiligingsschakelaar in de stand voor opnemen.
    Vergrendeling van de SD-kaart
    Als dit u probleem niet oplost, moet u de camera terugzetten:
    1. Druk op de knop "Menu" van de camera.
    2. Ga naar "Setup Menu" (Menu instellingen).
    3. Selecteer "Initialize" (Initialiseren).
    4. Selecteer "Reset" (Terugzetten) om te bevestigen.
    Voer daarna de volgende test uit:
    1. Schakel de camera in en kies de modus "Auto".
    schakelaar op modus Auto
    1. Maak een proefopname van een voorwerp op 1 meter van de camera, in een lichte omgeving en met de zoom ingesteld op Wide (W)
    testfoto
    1. Druk de ontspanknop half in.
