Artikel-ID : 00408355 / Laatst gewijzigd : 28/07/2026Afdrukken
    Beide oplaadlampjes op de BC-SAD1-oplader knipperen snel en de batterijen worden niet opgeladen
    De laadstatuslampjes van de BC-SAD1-acculader knipperen normaal terwijl de accu's worden opgeladen. Dit betekent niet dat de lader defect is.
    Als beide lampjes snel knipperen en de accu's niet worden opgeladen, controleer dan de aangesloten USB-kabel en voeding. Dit gebeurt meestal wanneer de USB-kabel niet aan de vereisten van de lader voldoet.
    Wat betekenen de laadlampjes?
    • Knipperen: Het opladen is bezig.
    • Branden continu: Het opladen is voltooid.
    • Beide lampjes knipperen snel en de accu's worden niet opgeladen: Controleer de USB-kabel en voeding.
    Gebruik een compatibele USB-kabel en voeding
    Gebruik het volgende om accu's correct op te laden met de BC-SAD1-lader:
    • Een USB-C-naar-USB-C-kabel die 45 W of meer ondersteunt.
    • Een USB Power Delivery-compatibele voeding met een uitgangsvermogen van ten minste 18 W.
    Gebruik voor de beste laadprestaties, met name wanneer u twee accu's oplaadt, een USB Power Delivery-voeding met een uitgangsvermogen van 45 W of meer.
    Gebruik geen USB Type-A-naar-USB Type-C-kabel. Dit type kabel kan ervoor zorgen dat beide laadstatuslampjes snel knipperen en dat de accu's niet correct worden opgeladen.
    Een voedingsadapter met een hoog vermogen alleen is niet voldoende. Ook de USB-kabel moet aan de vereisten van de BC-SAD1-lader voldoen.
    Snel knipperen oplossen
    Volg deze stappen als de laadlampjes van de BC-SAD1 snel knipperen en de accu's niet worden opgeladen:
    1. Koppel de lader los van de voeding.
    2. Verwijder alle accu's uit de lader.
    3. Plaats de accu's opnieuw en zorg ervoor dat ze goed vastzitten.
    4. Sluit een USB-C-naar-USB-C-kabel aan die 45 W of meer ondersteunt.
    5. Sluit de kabel aan op een USB Power Delivery-compatibele voeding.
    6. Controleer het STATUS-lampje en de laadstatuslampjes opnieuw.
    Het STATUS-lampje gaat branden voordat het opladen begint. Het opladen begint nadat het STATUS-lampje is uitgegaan. Vervolgens knipperen de laadstatuslampjes om aan te geven dat het opladen bezig is.
    Als het STATUS-lampje niet gaat branden
    Controleer of de accu's goed in de BC-SAD1-lader zijn geplaatst.
    Als het opladen nog steeds niet begint, controleer dan het volgende:
    • U gebruikt een USB-C-naar-USB-C-kabel.
    • De USB-kabel ondersteunt 45 W of meer.
    • De voeding ondersteunt USB Power Delivery.
    • De voeding levert een uitgangsvermogen van ten minste 18 W.
    Voor de beste laadprestaties wordt een voeding met een uitgangsvermogen van 45 W of meer aanbevolen. Het opladen kan langer duren bij gebruik van een voeding met een vermogen van minder dan 45 W, met name wanneer twee accu's tegelijkertijd worden opgeladen.
    Goed om te weten
    • Beide laadstatuslampjes kunnen snel knipperen wanneer een ongeschikte USB-kabel is aangesloten, zelfs als er geen accu's zijn geplaatst.
    • U kunt een USB Power Delivery-adapter van 65 W of 90 W gebruiken, mits u ook een geschikte USB-C-naar-USB-C-kabel gebruikt.
    • De BC-SAD1 kan twee accu's tegelijkertijd opladen. Het opladen kan langer duren bij gebruik van een voeding met een vermogen van minder dan 45 W.
    Kunt u de accu's nog steeds niet opladen?
    Als de BC-SAD1-acculader de accu's nog steeds niet oplaadt nadat u ze opnieuw goed hebt geplaatst en een compatibele USB-C-naar-USB-C-kabel en USB Power Delivery-voeding hebt aangesloten, neemt u contact op met Sony Support voor verdere ondersteuning.
