Artikel-ID : 00068416 / Laatst gewijzigd : 23/03/2025Afdrukken
    De lens en beeldsensor van uw camera reinigen
    In dit artikel leggen we uit hoe u de cameralens en beeldsensor zelf kunt reinigen.
    Voorwerpen die u nodig hebt om de lens en camera te reinigen
    • Blaasbalgje - om stof en vuil op of in de camera weg te blazen.
    • Borsteltje - om stof van de behuizing of lens van de camera te vegen. Gebruik een groot of klein borsteltje voor de lens, afhankelijk van de situatie.
      Opmerking: We raden aan dat u een gewoon blaasbalgje gebruikt en geen blaaskwasten
      Gewoon blaasbalgje (aanbevolen)
      Knijp het blaasbalgje met uw vingers in om de lucht naar buiten te blazen. U kunt de luchtdruk eenvoudig aanpassen.
      Blaaskwast
      Een blaaskwast kan als blaasbalgje en als borsteltje worden gebruikt. Gebruikt u een blaaskwast met een afneembaar borsteltje, verwijder dan het borsteltje wanneer u de blaaskwast als blaasbalgje gebruikt. Dit voorkomt dat stof van het borsteltje op de camera wordt geblazen.
      Opmerkingen:
      • Gebruik geen perslucht. Als u dit wel doet, kan de beeldsensor beschadigd raken of kan er een defect optreden.
      • Raak het oppervlak van de sensor niet aan en blaas er niet te hard op.
      • Sony is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade die ontstaat door een verkeerde behandeling bij servicediensten van derden.
    • Reinigingsdoekje - om de camera of lens schoon te vegen. Wij adviseren een doekje van synthetische vezels dat kan worden gewassen en hergebruikt.
    Stapsgewijze video's: Onderhoud van camera en lens
    De lens reinigen
    De beeldsensor reinigen
    Voor E-bevestiging
    Voor A-bevestiging
    Uw camera schoonmaken
    1. Verwijder stof en vuil van de camerabehuizing.
      Gebruik een borsteltje om stof en vuil van de camera te verwijderen. Gebruik een grote borstel voor de buitenkant van de camera en een klein borsteltje voor fijne onderdelen. Druk de borstel niet hard op de camera en veeg zachtjes.
    2. Verwijder stof en vuil van fijne onderdelen met behulp van een blaasbalgje.
    3. Verwijder de lensdop aan de voorkant en verwijder het stof op het lensoppervlak met behulp van het blaasbalgje.
      Indien de lens behoorlijk vies is, kunt u een zacht doekje nat maken of een lensdoekje gebruiken en de lens met een draaiende beweging schoonmaken, vanuit het midden naar buiten.
      BELANGRIJK:
      • Breng geen schoonmaakmiddel voor lenzen rechtstreeks aan op de lens.
      • Gebruik geen organisch oplosmiddel zoals verdunner of benzine om de lens te reinigen.
    4. Plaats de lensdop terug om te voorkomen dat stof zich aan de lens hecht.
    5. Druk op de lensontgrendelknop en verwijder de lens.
      Afbeelding die de locatie van de ontgrendelingsknop van de lens op de camera aangeeft *Voor de ILCE-QX1
      Afbeelding die de locatie van de ontgrendelingsknop van de lens op de ILCE-QX1 aangeeft
      BELANGRIJK: Raak het oppervlak van de sensor niet aan.
    6. Gebruik het blaasbalgje en houd de camera daarbij zo dat deze enigszins naar beneden wordt gericht, zodat stof en vuil gemakkelijk van het sensoroppervlak kunnen vallen.
      Afbeelding van het reinigen van de beeldsensor van de camera met behulp van een blazer *Voor de ILCE-QX1
      Afbeelding van het reinigen van de beeldsensor van de ILCE-QX1 met behulp van een blazer
    7. Bevestig de lens opnieuw.
      Afbeelding waarop de bevestiging van de lens op de camera wordt weergegeven *Voor de ILCE-QX1
      Afbeelding waarop de bevestiging van de lens op de ILCE-QX1 wordt weergegeven
      Opmerkingen:
      • Verwijder en bevestig de lens in een stofvrije omgeving. In een stoffige omgeving kunnen stof en vuil gemakkelijk in de camera en lens terechtkomen.
      • Voor een A-bevestiging
        Controleer of de spiegel volledig omlaag is gedrukt wanneer u de lens bevestigt.
    8. Controleer of het stof is verwijderd nadat u klaar bent met reinigen.
      • Stel de opnamemodus in op Aperture Priority (A) (Diafragmaprioriteit) en stel de diafragmawaarde in op F11.
      • Maak een foto van een witte muur, wit papier of de lucht.
      • Controleer of er geen stof te zien is op de afbeelding.
    Opmerking: Veel camerazaken bieden ook professionele reinigingsdiensten voor beeldsensoren aan, die vaak vlot worden uitgevoerd.
    Als het probleem nog niet is opgelost, kan reparatie nodig zijn.
