Artikel-ID : 00400250 / Laatst gewijzigd : 11/05/2026Afdrukken
    Wat is Auto Exposure Lock (AEL) en wanneer moet het worden gebruikt?
    AEL (Auto Exposure Lock), ook wel AE Lock genoemd, is een camerafunctie die de huidige belichtingsinstellingen vergrendelt zodat de helderheid van het beeld tijdens het fotograferen niet verandert.
    Deze functie is handig wanneer u een scène opnieuw kadreert, fotografeert in moeilijke lichtomstandigheden of meerdere beelden vastlegt die dezelfde belichting moeten behouden.
    Wat doet AEL?
    Normaal gesproken past de camera de belichting voortdurend aan op basis van de helderheid van de scène.
    Wanneer AEL is ingeschakeld, vergrendelt de camera de huidige belichtingswaarden, zoals:
    • Sluitertijd
    • Diafragma
    • ISO-gevoeligheid
    Hierdoor kunt u de camera bewegen of opnieuw kaderen zonder dat de helderheid van het beeld onverwacht verandert.
    Wanneer moet AEL worden gebruikt?
    Een opname opnieuw kaderen
    AEL is handig wanneer uw onderwerp zich niet in het midden van het beeld bevindt.
    1. Richt de camera op het onderwerp.
    2. Vergrendel de belichting met AEL.
    3. Kader het beeld opnieuw.
    4. Maak de foto.
    Hierdoor blijft de belichting consistent, zelfs nadat u het beeld opnieuw heeft gekadreerd.
    Tegenlichtscènes
    Bij scènes met sterk tegenlicht, zoals een persoon voor een raam of tijdens een zonsondergang, kan de camera belichten op de heldere achtergrond, waardoor het onderwerp te donker lijkt.
    Met AEL kunt u de belichting op het onderwerp vergrendelen voordat u het beeld opnieuw kadreert.
    Panoramafotografie
    AEL is vooral handig wanneer u meerdere beelden maakt voor een panorama.
    Zonder AEL kan de belichting tussen opnamen variëren, wat resulteert in zichtbare helderheidsverschillen bij het samenvoegen van de beelden.
    Met AEL behouden alle foto’s dezelfde belichting, waardoor het uiteindelijke panorama eruitziet als één doorlopend beeld.
    Scènes met wisselende helderheid
    AEL kan ook helpen in situaties waarin de camerabelichting vaak verandert, zoals:
    • Concerten of podiumverlichting
    • Sneeuw- of strandscènes
    • Binnenscènes met heldere ramen
    • Omgevingen met hoog contrast
    Hoe gebruikt u AEL?
    De meeste Sony Alpha-camera’s hebben een speciale AEL-knop.
    1. Richt de camera op het onderwerp of gebied dat correct moet worden belicht.
    2. Druk op de knop AEL om de belichting te vergrendelen.
    3. Kader de opname opnieuw indien nodig.
    4. Druk op de ontspanknop om de foto te maken.
    OPMERKING: Er verschijnt een sterretje (*) op het LCD-scherm wanneer AEL actief is.
    AEL-menu-instellingen
    Er zijn twee AEL-bedieningsmodi beschikbaar in het cameramenu:
    • Vasthouden: Houd de AEL-knop ingedrukt om de belichting vergrendeld te houden. Laat de knop los om AEL te annuleren.
    • Omschakelen: Druk één keer op de AEL-knop om de belichting te vergrendelen. Druk opnieuw om AEL te annuleren.
    BELANGRIJK: Als modelspecifieke informatie nodig is om de AEL-instellingen te configureren, raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing die bij uw camera is geleverd.
    Verschil tussen AEL en focusvergrendeling
    AEL vergrendelt de belichtingsinstellingen, terwijl focusvergrendeling de scherpstelafstand vergrendelt.
    FunctieVergrendelt
    AEL / AE LockBelichting/helderheid
    AF LockScherpstelafstand
    Aanvullende informatie
    AEL wordt het meest gebruikt in:
    • Diafragmavoorkeuzemodus
    • Sluitertijdvoorkeuzemodus
    • Programma-automodus
    In de handmatige belichtingsmodus zijn de belichtingsinstellingen al handmatig vastgelegd, waardoor AEL mogelijk minder noodzakelijk is.
