Artikel-ID : 00352286 / Laatst gewijzigd : 28/07/2025Afdrukken
    Hoe gebruik je je Sony Alpha‑camera als webcam voor livestreaming
    Wil je je Sony-camera gebruiken in je streamingopstelling? In dit artikel leggen we uit hoe je je Sony-camera instelt zodat je kijkers optimaal van je livestreams kunnen genieten! We bespreken twee opties:
    1. Een capturekaart gebruiken om je Sony-camera met een computer te verbinden
    2. De Imaging Edge Webcam-software gebruiken (tik of klik om naar dat gedeelte te gaan)
    Wat is livestreamen?
    Livestreaming is het in realtime uitzenden van video- en/of audiocontent via het internet. In tegenstelling tot vooraf opgenomen video's kunnen kijkers met een livestream live meekijken, vaak met interactieve functies zoals livechat.
    Een streamer kan verschillende apparaten gebruiken om de kwaliteit van een stream te verbeteren, zoals een goede camera of microfoon, streamsoftware, verlichting enzovoort. In dit artikel leggen we uit hoe je je Sony-camera kunt gebruiken om de beeldkwaliteit van je stream te verbeteren.
    Optie 1: Een capturekaart gebruiken
    Wat is een capturekaart?
    Een capturekaart is een apparaat dat video en audio opneemt of streamt van een externe bron, zoals een gameconsole, camera of andere pc, naar je computer. Het fungeert als brug tussen het bronapparaat en je computer, zodat je hoogwaardige beelden kunt opnemen zonder je CPU te zwaar te belasten.
    1. Je kunt een camera, gameconsole (PS5/PS4) of zelfs een andere pc via HDMI aansluiten op de capturekaart.
    2. Je computer ontvangt het signaal, zodat je de beelden kunt opnemen of streamen met software zoals OBS of Streamlabs.
    Een capturekaart kan opnemen in 1080p of 4K met hoge framerates, zonder vertraging of kwaliteitsverlies. Zo maak je van je Sony-camera een webcam met de beeldkwaliteit die je mag verwachten!
    Hoe sluit je een capturekaart aan op je Sony-camera?
    1. Wat heb je nodig?
    1. Je Sony-camera
    2. Een HDMI-kabel of een micro HDMI-naar-HDMI-kabel:
      • Sommige camera’s hebben een micro HDMI-aansluiting, andere een standaard HDMI-poort. Je kunt eventueel ook een micro HDMI-adapter gebruiken.
    3. Een capturekaart. Er zijn capturekaarten in verschillende prijsklassen en met uiteenlopende functies.
    4. Een computer met streamingsoftware (bijv. OBS)
    5. Optioneel: een dummybatterij
    Wat is een dummybatterij?
    Een dummybatterij is een adapter in de vorm van een batterij die je camera van continue stroom voorziet in plaats van standaardbatterijen. Je hoeft de batterijen dus niet meer te wisselen en kunt ononderbroken streamen zonder je zorgen te maken over het batterijbeheer. Ook handig bij studiowerk of time-lapsefotografie.
    2. Instellingen
    1. Zet je Sony-camera aan
    2. Ga naar MenuHDMI-instellingenHDMI-info weergeven en zet dit op Uit.
    3. Deze instelling verwijdert de gebruikersinterface (overlays) van je camerabeeld zodat deze niet zichtbaar zijn in de opname.
    4. De eenvoudigste instelling is Filmstand met Continue AF (AF-C) en Gezichts-/Oogherkenning ingeschakeld.
    5. Je kunt ook handmatige scherpstelling gebruiken om het beeld te voorkomen dat de autofocus bijstelt. Dit is vooral handig als je weinig beweegt.
    6. Je kunt ook andere instellingen aanpassen aan de verlichting, zoals belichting, ISO of witbalans. Veel streamers gebruiken extra soft light voor een betere beeldkwaliteit.
    3. Verbinding maken
    1. Sluit de micro HDMI- of HDMI-kabel aan op je camera
    2. Sluit het andere uiteinde aan op de capturekaart
    3. Verbind de capturekaart via USB met je computer. Voor de beste prestaties, gebruik een USB 3.0-poort (herkenbaar aan de blauwe kleur of SuperSpeed-logo). USB-hubs werken ook, maar alleen als ze USB 3.0 ondersteunen.
    4. Zet de camera op een statief of geschikte plek om jezelf op te nemen
    4. Instellen van de streamingsoftware
    1. Nadat je de camera hebt aangesloten op de capturekaart en pc, verwijder je de lensdop en zet je de camera aan (als je dat nog niet gedaan hebt). (We vergeten het allemaal wel eens.)
    2. Open de streamingsoftware naar keuze. In dit artikel gebruiken we OBS als voorbeeld. Voeg bij het instellen van je scène een Video Capture Device-bron toe.
    3. De capturekaart verschijnt als beschikbare optie (bijvoorbeeld USB Video of een andere naam). Zodra je deze toevoegt, zie je het livebeeld van je camera.
      USB Video selector OBS
      Deze afbeelding toont beide opties: USB Video is de capturekaart, Sony Camera (Imaging Edge) is de webcamsoftware-versie
    4. Je kunt de video-instellingen aanpassen in de streamingsoftware (zoals resolutie en framerate) op basis van je voorkeuren en apparatuur.
    5. Een capturekaart kan ook audio opnemen via je camera. Als je liever een aparte microfoon gebruikt, schakel dan de audiobron van de camera uit in de software.
    Dat is alles! Je bent nu klaar om je kijkers te trakteren op de uitstekende beeldkwaliteit van je Sony Alpha-camera.
    Heb je geen capturekaart? Dan kun je de Imaging Edge Webcam-software gebruiken als uitstekend alternatief.
    Optie 2: De Imaging Edge Webcam-software gebruiken
    Met Imaging Edge Webcam kun je je Sony-camera verbinden met je pc en deze gebruiken als webcam voor livestreaming of videoconferenties.
    Hoe gebruik je je Sony-camera als webcam met Imaging Edge Webcam?
    1. Je Sony-camera
    2. De meegeleverde USB-kabel die bij je camera zat om deze met je computer te verbinden
    BELANGRIJK:
    1. Download en installeer:
      1. Imaging Edge Webcam
      2. Imaging Edge Desktop-software
    Waarom moet ik beide installeren?
    De Imaging Edge Desktop-software installeert de noodzakelijke cameradriver op afstand om Imaging Edge Webcam correct te laten werken!
    1. Een computer met streamingsoftware (bijv. OBS)
    2. Optioneel: een dummybatterij
    Een dummybatterij is een adapter in de vorm van een batterij die je camera continu van stroom voorziet in plaats van gewone batterijen. Hierdoor hoef je geen batterijen te wisselen en kun je onafgebroken streamen zonder batterijbeheer. Ook handig voor studiowerk of time-lapsefotografie.
    2. Installatie & instellingen
    Je vindt een gedetailleerd overzicht in dit Imaging Edge Webcam-artikel, maar hieronder hebben we de belangrijkste info samengevat.
    2.1. Camerainstellingen
    Je moet de volgende netwerkinstellingen op je camera inschakelen of uitschakelen:
    1. Schakel de smartphoneverbinding uit (zodat de camera zich op de computer richt). Als je camera deze functie niet heeft, hoef je niets te doen.
    2. Schakel de PC Remote-functie in (zodat je computer controle krijgt over je camera)
    3. Stel de PC Remote-functie in op USB (zodat de USB-kabel data kan overdragen). Sommige camera's hebben geen specifieke USB-optie; dan hoef je deze niet in te stellen.
    Het hierboven gelinkte artikel bevat specifieke stappen per cameramodel.
    2.2. Imaging Edge Webcam instellen
    1. Download en installeer de Imaging Edge Webcam- en Desktop-software. De Desktop-software bevat de driver die nodig is voor de PC Remote-functie. Let op: de functie voor afstandsbediening werkt niet tegelijk met de webcamfunctie.
    2. Verbind je Sony-camera met je computer via de meegeleverde USB-kabel.
    3. Plaats de camera op een statief of geschikte plek om jezelf op te nemen.
    4. Verwijder de lensdop en zet je camera aan als je dat nog niet hebt gedaan. (We zijn het allemaal wel eens vergeten.)
      • Sommige cameramodellen moeten op Auto-stand staan voordat je de livestreamsoftware opstart. Daarna kun je overschakelen naar filmstand.
    5. Open de streamingsoftware van jouw keuze. In dit voorbeeld gebruiken we OBS. Voeg in je scène een Video Capture Device-bron toe.
    6. De Imaging Edge Webcam verschijnt als beschikbare optie. Als je deze toevoegt, zie je het camerabeeld verschijnen.
      Deze voorbeeldafbeelding toont beide opties: USB Video is de capturekaart, Sony Camera (Imaging Edge) is de Imaging Edge Webcam-versie
    7. Over het aanpassen van video- en audio-instellingen:
      • In tegenstelling tot een capturekaart ondersteunt Imaging Edge Webcam geen audio van de ingebouwde of externe microfoon van de camera. Gebruik in plaats daarvan de ingebouwde microfoon van je computer of een externe microfoon.
      • De resolutie is standaard 1024 x 576 en de beeldverhouding is automatisch 16:9. 4K-streaming wordt niet ondersteund met Imaging Edge Webcam.
    En dat is het! Hoewel een capturekaart beter in staat is om het volledige potentieel van je Sony-camera te benutten, is Imaging Edge Webcam nog steeds een uitstekende (en gratis) optie om je camera in je streamopstelling te integreren. Veel plezier!
    Terug naar begin van het artikel.
