Er is geen geluid, het geluid valt weg of de signaalontvangst of het geluid wordt verstoord
Om de levensduur van de batterij te verlengen, beschikt uw stereohoofdtelefoon over een automatische stand-bymodus die wordt geactiveerd wanneer de zender gedurende circa 4 minuten geen signaal of een bijzonder zwak signaal ontvangt. Het POWER-lampje op de zender knippert 1 minuut lang voordat de zender wordt uitgeschakeld.
Om te voorkomen dat de hoofdtelefoon in de stand-bymodus gaat, zet u het volume van de aangesloten audiobron hoger (bijvoorbeeld van een aangesloten televisie of audio-ontvanger) en regelt u het volume op de hoofdtelefoon zelf.
OPMERKING: Wanneer de zender weer een audiosignaal ontvangt, wordt de signaaloverdracht hervat en gaat het POWER-lampje groen branden.
Uw stereohoofdtelefoon gebruikt een radiofrequentiesignaal tussen de zender en de hoofdtelefoon, zodat uw muziek of andere audio-inhoud draadloos kan worden gestreamd. Indien u een van de onderstaande symptomen ervaart, wordt dit waarschijnlijk veroorzaakt door een probleem met de signaalontvangst:
- Er is helemaal geen geluid
- De geluidskwaliteit wordt duidelijk verstoord
- Het geluid valt soms weg
- Overige audio-/signaalstoringen
Probeer een stabiele signaaloverdracht tussen de zender en de hoofdtelefoon te herstellen door een ander kanaal te selecteren. Gebruikte u bijvoorbeeld kanaal 1, probeer dan kanaal 2 te gebruiken.
OPMERKING: Afhankelijk van uw model hebt u mogelijk meer kanaalopties.
BELANGRIJK: Zorg dat u eerst een nieuw kanaal selecteert op de zender en vervolgens de hoofdtelefoon hieraan aanpast - niet andersom.
Indien u nog steeds verstoring van het geluid merkt, ondanks dat u hebt geprobeerd om naar de andere kanaalopties over te schakelen, bedenk dan dat gebruik onder de volgende omstandigheden van invloed kan zijn op de signaalontvangstprestaties van uw hoofdtelefoon:
- Binnen een gebouw met muren met stalen balken
- Een zone met veel stalen archiefkasten, enz.
- Een zone met veel elektrische apparaten die elektromagnetische velden kunnen opwekken
- De zender wordt op een instrument van metaal geplaatst
- Een zone richting de weg
- In de omgeving zijn ruis of storende signalen aanwezig, veroorzaakt door radio-ontvangers in vrachtwagens, draadloze communicatiesystemen die langs wegen zijn geplaatst, enz.
