Artikel-ID : 00253604 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
    De headset dragen zonder dat de oordopjes uit uw oren vallen. (WF-XB700)
    1. Plaats de eenheden van de headset in beide oren.
      Plaats de eenheid met de markering (links) in uw linkeroor en het oordopje met de markering (rechts) in uw rechteroor. De linkereenheid heeft een tastbare stip.
      Afbeelding die de locatie van de tastbare stip (A) aangeeft op de linkereenheid
      1. Tastbare stip
    2. Draai de headset om de oordopjes stevig in uw oor te schuiven.
      Tip: u kunt het oordopje gemakkelijker in uw oor schuiven als u de bovenkant van het oor licht omhoog trekt terwijl u de headset draait.
    Als de oordopjes niet in uw oren passen
    Bij aankoop zijn er middelgrote (M-formaat) hybride siliconen oordopjes vooraf bevestigd aan de linker- en rechtereenheid.
    Als de oordopjes vaak loskomen of als u het gevoel hebt dat er sprake is van onvoldoende geluid met lage frequenties en een verschil in volume tussen de linker- en rechtereenheid, moet u een ander formaat oordopje bevestigen zodat ze comfortabel en strak in uw linker- en rechteroor passen.
    Tip: kijk of het probleem wordt opgelost met oordopjes van verschillende formaten. Probeer varianten zoals een klein oordopje (S-formaat) op de ene headset en een oordopje in M-formaat op de andere.
    U kunt ook een video bekijken over het vervangen van oordopjes en het correct dragen van de headset.
