De oordopjes worden niet ingeschakeld (WF-C710N, WF-C700N)
Volg deze stappen om problemen op te lossen wanneer de oordopjes niet worden ingeschakeld:
Voor u begint
- Reinig de oordopjes.
Gebruik een droge doek of een wattenstaafje om de oplaadpoort te reinigen. Raadpleeg het artikel De koptelefoon onderhouden voor meer informatie over het reinigen van de koptelefoon.
Opmerking: Gebruik geen perslucht om stof te verwijderen, omdat hierdoor stof in de microfoon of de openingen van de geluidsuitgang terecht kan komen, wat tot storingen kan leiden.
Oplossing
Opmerking: Voor de volgende procedure worden afbeeldingen van de WF-C700N gebruikt ter referentie.
Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen.
Het indicatielampje brandt oranje wanneer het opladen begint en gaat uit nadat het opladen is voltooid.
- Als de koptelefoon na het opladen niet wordt ingeschakeld, gaat u naar stap 2.
- Als de koptelefoon niet kan worden opgeladen, raadpleegt u het volgende, afhankelijk van de situatie:
- De controlelampjes knipperen drie keer oranje
Het controlelampje geeft een abnormale combinatie van het linker- en rechteroordopje aan. Ga naar stap 5.- De controlelampjes knipperen twee keer oranje
De abnormale temperatuur kan het opladen verhinderen. Leg de oplaadcase op een plaats met een omgevingstemperatuur tussen 15 °C en 35 °C (59 °F en 95 °F) en probeer opnieuw op te laden, Efficiënt opladen kan onmogelijk zijn buiten deze waarden. Als het probleem zich blijft voordoen, gaat u verder met stap 5.- De controlelampjes knipperen herhaaldelijk langzaam oranje
Er treedt een fout op tijdens het opladen. Ga naar stap 5.
- Draag de koptelefoon en controleer of u een geluidseffect hoort tijdens tikbediening.
- Controleer de instelling voor meldingen en spraakbegeleiding.
- Open de Sony | Sound Connect-app.
- Selecteer Device settings (Apparaatinstellingen) → System (Systeem) en controleer of Notification & Voice Guide (Melding en spraakbegeleiding) is ingesteld op On (Aan).
- De instelling Notification & Voice Guide (Melding en spraakbegeleiding) is ingesteld op On (Aan).
- Ga naar stap 4.
- De instelling Notification & Voice Guide (Melding en spraakbegeleiding) is ingesteld op Off (Uit), of de instelling kan niet worden bevestigd omdat de oordopjes niet kunnen worden ingeschakeld.
- Nadat u deze op On (Aan) hebt gezet, gaat u terug naar stap 2.
Reset (herstart) de koptelefoon.
Raadpleeg de Helpgids of bekijk de video over resetten:
Als uw model koptelefoon na de reset niet wordt weergegeven in de apparaatlijst van het afspeelapparaat, schakelt u de Bluetooth-instelling op het apparaat uit en weer in of verlaat u de Bluetooth-instelling en keert u terug om opnieuw verbinding te maken.
- Het probleem is opgelost
- Het probleem werd mogelijk veroorzaakt door een tijdelijke storing van de oordopjes.
- Het probleem is niet opgelost
- Ga verder naar de volgende stap voor probleemoplossing.
Initialiseren de koptelefoon.
Opmerking: Als u de koptelefoon initialiseert, worden de fabrieksinstellingen van de koptelefoon hersteld en worden alle Bluetooth-koppelingsgegevens verwijderd.Raadpleeg de Helpgids of bekijk de video over initialiseren:
- WF-C710N Helpgids (De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen)
- WF-C700N Helpgids (De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen)
- De oordopjes werken niet goed en er is mogelijk onderhoud nodig.
