Ga als volgt te werk om problemen op te lossen inden er geen beeld is of als een zwart scherm verschijnt in de zoeker of het lcd-scherm wanneer u probeert op te nemen.
OPMERKING:
- Omdat elk van deze stappen een mogelijke oplossing biedt voor het probleem, dient u na elke stap te controleren of de zoeker of het lcd-scherm nu wel goed werkt.
- Mogelijk dient u de bedieningsinstructies die bij de camcorder zijn geleverd te raadplegen voor informatie over hoe u een bepaalde handeling uitvoert met uw specifieke model.
- Druk op de knop
(Beelden bekijken) om te controleren of het beeld op het lcd-scherm wordt afgespeeld. Als er in de afspeelmodus geen beeld wordt weergegeven, kan er een probleem met het lcd-scherm zijn.
- Controleer het volgende.
OPMERKING: Afhankelijk van het model zijn bepaalde items hieronder mogelijk niet van toepassing.- Zorg dat de lensdop op de voorkant van de camcorder is verwijderd.
- Controleer of de lensdop is verwijderd.
- Zorg dat de schakelaar STANDBY/LOCK op de positie STANDBY staat.
- Schakel de camcorder in en zet deze op de stand CAMERA.
- Zorg dat een volledig opgeladen batterij in de camcorder is geplaatst.
- Pas de instellingen van de helderheid van het lcd-scherm aan.
OPMERKING: Wanneer u buiten opneemt, kan het moeilijk zijn het beeld te zien wanneer het lcd-scherm wordt blootgesteld aan zonlicht. Blokkeer het zonlicht om het beeld te controleren.
- Kijk of een beeld zichtbaar is in de zoeker of op het lcd-scherm.
BELANGRIJK: Sommige camcorders hebben zowel een zoeker als een lcd-scherm. Om energie te besparen, wordt er niet tegelijk beeld weergegeven in de zoeker en op het lcd-scherm. Als de zoeker is uitgetrokken, wordt mogelijk geen beeld weergegeven op het lcd-scherm. Controleer of een beeld wordt weergegeven door de zoeker naar binnen te trekken. Om de zoeker te gebruiken, moet het lcd-scherm gesloten zijn.
OPMERKING: Als er geen beeld wordt weergegeven op de monitor of zoeker tijdens het opnemen van 4K-video, controleert u of 4K Output Sel. (4K-uitvoerselectie) is ingesteld op Memory Card+HDMI (Geheugenkaart+HDMI).
- Als het probleem nog niet is opgelost, moet het product mogelijk worden gerepareerd.
