Mobiele apps crashen, blijven hangen of zijn langzaam
Disclaimer: Apps die niet zijn gedownload uit de Google Play store zijn mogelijk niet volledig compatibel met uw apparaat. Als de stappen in dit artikel het probleem niet oplossen, neem dan contact op met de ontwikkelaar van de app voor meer informatie.
Wat te doen als een mobiele app niet meer goed werkt
Mobiele apps kunnen zich om verschillende redenen afwijkend gedragen (bijvoorbeeld een slechte internetverbinding, onvoldoende opslagruimte of softwarefouten). Een app kan vastlopen, crashen of erg langzaam reageren. Gelukkig kunt u deze problemen meestal oplossen door een paar eenvoudige stappen te volgen. Probeer de stappen één voor één en controleer na elke stap of het probleem is opgelost.
Stop de app geforceerd en start de app opnieuw
Werk de app op uw telefoon bij
Als u dit nog niet hebt gedaan, werkt u de app bij naar de nieuwste versie met behulp van de Google Play Store. Controleer bovendien of uw Xperia-telefoon op de nieuwste software draait.
Wis de app-cache of app-gegevens
Wis de cache zodat de app tijdelijke bestanden uit het geheugen kan verwijderen die mogelijk het probleem veroorzaken. U verliest geen persoonlijke gegevens bij het wissen van de cache.
U kunt ook een stap verder gaan en alle app-gegevens wissen die de app heeft opgeslagen sinds u deze gebruikt. Alle persoonlijke gegevens die door de app worden opgeslagen, zoals aanmeldingsgegevens en instellingen, worden gewist.
De cache van een applicatie wissen
Tip: Wist u dat de camera op uw telefoon ook een app is? Als de Camera-app (deze heet Photography Pro in nieuwere modellen) niet start, probeer dan de cache te wissen. Als dit niet helpt, wist u de opslag/gegevens.
De app resetten
Verwijder alle updates voor de app om de app opnieuw in te stellen. Alle persoonlijke gegevens die de app heeft opgeslagen, zoals aanmeldingsgegevens en instellingen, worden verwijderd. Update de app indien mogelijk opnieuw op Google Play. U kunt ook proberen de app te verwijderen en opnieuw te installeren.
Updates voor een app verwijderen
Verwijder de app en installeer deze opnieuw
Een applicatie verwijderen vanuit het applicatiescherm
Controleer de STAMINA-modus
Als het apparaat de STAMINA-modus ondersteunt en deze is geactiveerd, schakel deze modus dan uit en start uw apparaat opnieuw op. Verschillende functies zijn beperkt of uitgeschakeld in de STAMINA-modus om het batterijverbruik te verminderen (afhankelijk van het huidige batterijniveau van uw telefoon). Dit zijn onder andere renderingprestaties, schermhelderheid, beeldverbetering en GPS wanneer het scherm is uitgeschakeld. De synchronisatie van gegevens van apps op de achtergrond of streaming kan voor sommige applicaties zijn uitgeschakeld.
Controleer de vliegtuigmodus
Als voor de app een internetverbinding is vereist, controleer dan of uw apparaat een actieve internetverbinding heeft (Wi-Fi of mobiel netwerk) en of de Airplane mode (Vliegtuigmodus) is uitgeschakeld.
vliegtuigmodus uitschakelen
Start uw telefoon opnieuw op
De fabrieksinstellingen herstellen
Als u de fabrieksinstellingen van uw smartphone herstelt, wordt alle op uw telefoon opgeslagen aangepaste/persoonlijke inhoud verwijderd. Omdat het een volledige reset van uw apparaat is, moet u een back-up van alle belangrijke gegevens maken.
Een back-up van uw gegevens maken met een computer
Een back-up maken en synchroniseren van app-gegevens, telefooninstellingen en gespreksgeschiedenis
Video-zelfstudies
