Artikel-ID : 00287660 / Laatst gewijzigd : 20/01/2026Afdrukken
De WF-L900 LinkBuds resetten of initialiseren
    De LinkBuds-headset resetten
    1. Plaats één oordopje van de LinkBuds-headset in de oplaadcase totdat deze vastklikt.
      Opmerking: De resetprocedure wordt voor elk oordopje afzonderlijk uitgevoerd.
    2. Sluit het klepje van de oplaadcase.
      Opmerking: Als u het deksel sluit, wordt het oordopje recht gezet en op zijn plaats vergrendeld.
    3. Houd de oplaadcase in uw hand en druk op de knop voor het openen van het deksel.
    4. Houd de resetknop van de oplaadcase ingedrukt.
      Opmerking: Blijf de resetknop ingedrukt houden. Na ongeveer 15 seconden knippert het indicatielampje op de oplaadcase langzaam ongeveer 5 seconden oranje. Wanneer het indicatielampje op de oplaadcase stopt met knipperen, begint de headset met de resetprocedure. Wanneer het resetten is voltooid, brandt het indicatielampje ongeveer 3 seconden oranje of groen om het resterende batterijvermogen van de headset weer te geven en gaat vervolgens uit.
    5. Wanneer het indicatielampje uitgaat, laat u de resetknop los.
    6. Verwijder het oordopje uit de oplaadcase en start de procedure vanaf het begin met het andere oordopje.
    Opmerkingen:
    • De apparaatregistratie-informatie (koppelen) en de andere instellingen blijven behouden tijdens de resetprocedure.
    • In deze video kunt u ook zien hoe u kunt resetten:
    De LinkBuds-headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen
    BELANGRIJK: Met de initialisatieprocedure worden alle apparaatinstellingen gereset naar de fabrieksinstellingen en worden alle koppelingsgegevens verwijderd.
    Opmerkingen:
    • Nadat u de headset hebt geïnitialiseerd, moet u ook de informatie over het koppelen van de headset van alle aangesloten apparaten verwijderen en deze vervolgens opnieuw koppelen.
    • Als het resterende batterijvermogen van de oplaadcase onvoldoende is, zal de headset geen initialisatieprocedure starten. Als dit het geval is, laadt u de oplaadcase op.
    1. Plaats het linkeroordopje (het oordopje met de voelstip) in de linkeropening van de oplaadcase en het rechteroordopje in de rechteropening totdat ze aan elke kant op hun plaats klikken.
      Opmerking: Als u het deksel sluit, worden de oordopjes recht gezet en op hun plaats vergrendeld.
    3. Houd de oplaadcase in uw hand en druk op de knop voor het openen van het deksel om het deksel te openen.
    4. Houd de initialisatieknop van de oplaadcase ongeveer 15 seconden ingedrukt.
      Opmerking: Blijf de initialisatieknop ingedrukt houden. Het indicatielampje op de oplaadcase knippert herhaaldelijk twee keer blauw en begint vervolgens oranje te knipperen. Haal uw vinger binnen 5 seconden nadat het indicatielampje oranje is gaan knipperen weg.
    5. Wanneer het initialiseren is voltooid, knippert het indicatielampje van de oplaadcase 4 keer groen.
    Opmerkingen:
    • Als het indicatielampje niet 4 keer groen knippert na het uitvoeren van stap 5, is de headset niet geïnitialiseerd. Probeer het opnieuw vanaf stap 4.
    • U kunt de headset ook inschakelen via de app Sony | Headphones Connect.
    • In deze video kunt u ook zien hoe u de initialisatieprocedure kunt uitvoeren.
