Artikel-ID : 00184764 / Laatst gewijzigd : 30/03/2026Afdrukken
    Problemen met de internetverbinding op een niet-Android TV™/niet-Google TV™ diagnosticeren
    BELANGRIJK: Dit artikel is van toepassing op niet-Android-/niet-Google-tv's.
    Voordat u begint
    • De volgende verbindingen worden niet ondersteund:
      • Inbel-internetverbinding
      • Verbindingen via proxy
      • Netwerken waarvoor aanmelden voor verificatie vereist is (bijv. virtual private network (VPN), PPPoE-verbindingen)
    • Als het nodig is om de firewall van de router uit te schakelen, neem dan contact op met uw internetprovider of de fabrikant van de router.
    Een netwerkdiagnose uitvoeren
    Volg de onderstaande procedure om een netwerkdiagnose uit te voeren. Het menuscherm verschilt per model. Raadpleeg voor modelspecifieke informatie de handleiding van uw tv op onze supportwebsite.
    Oplossingen op basis van de resultaten van de netwerkdiagnose
    De volgende schermafbeelding toont een voorbeeld van weergegeven verbindingsresultaten.
    De drie items die in de verbindingsresultaten worden weergegeven (found, OK, OK) geven informatie over de status van de netwerkverbinding. Selecteer de meest geschikte oplossing uit de onderstaande tabel op basis van de verbindingsresultaten.
    • Als de verbindingsresultaten bijvoorbeeld worden weergegeven zoals in de bovenstaande schermafbeelding (found, OK, OK), kiest u Oplossing 4.
    • Als u een draadloze LAN-converter gebruikt (een type apparaat dat met een LAN-kabel op de tv is aangesloten), raadpleeg dan de oplossingen voor Bekabelde verbinding in de onderstaande tabel.
    Verbindingsresultaten
    Draadloos apparaat op tvMisluktfound
    (of OK)
    found
    (of OK)
    found
    (of OK)
    Bekabelde verbindingMisluktfound
    (of OK)
    found
    (of OK)
    found
    (of OK)
    Lokale toegangMisluktMisluktOKOK
    InternettoegangMisluktMisluktMisluktOK
    OplossingDraadloze verbindingOplossing 1 Oplossing 2 Oplossing 3 Oplossing 4
    Bekabelde verbindingOplossing 5 Oplossing 6 Oplossing 7 Oplossing 8
