Artikel-ID : 00197478 / Laatst gewijzigd : 16/01/2026Afdrukken
Sony-hoofdtelefoons: Handleiding voor koppelen met macOS en iPhone
    Deze gids helpt je bij het koppelen van je koptelefoon met zowel je Mac als je iPhone. Het proces is voor beide apparaten vrijwel hetzelfde, en we voegen enkele handige tips toe om gemakkelijk tussen de apparaten te schakelen.
    Stap 1: Maak je koptelefoon klaar voor koppelen
    Allereerst moet je je koptelefoon in de “koppelmodus” zetten. Hierdoor wordt hij zichtbaar voor je apparaten.
    • Zet je koptelefoon aan.
    • Schakel de koppelmodus in:
      • Als de koptelefoon nieuw is en nog niet eerder is gekoppeld, schakelt hij vaak automatisch in de koppelmodus wanneer je hem aanzet.
      • Om de koppelmodus te activeren: houd de  Power-knop minstens 7 seconden ingedrukt.
      • De indicator begint te knipperen en je hoort de spraakbegeleiding Bluetooth pairing.
      • Let op: als het koppelen niet binnen 5 minuten voltooid is, wordt de koppelmodus uitgeschakeld. Plaats in dat geval de koptelefoon opnieuw in de oplaadcase en begin opnieuw.
      • Wanneer een toegangscode (passcode, PIN-code, wachtwoord, enz.) wordt gevraagd, voer dan 0000 in.
        Bovenstaande beschrijvingen zijn slechts voorbeelden. Raadpleeg de Help Guide voor meer informatie.
    Stap 2: Verbind met je iPhone (of iPad)
    1. Open de app Instellingen op je iPhone.
    2. Tik op Bluetooth en controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
    3. Onder “Andere apparaten” zou de modelnaam van je Sony-koptelefoon moeten verschijnen (bijv. “WH-1000XM4”). Tik hierop.
    4. Je iPhone koppelt nu en maakt verbinding. Je ziet “Verbonden” naast de naam.
    Stap 3: Verbind met je Mac
    1. Klik op het Apple-menu () linksboven op je scherm en selecteer Systeeminstellingen (of Systeemvoorkeuren in oudere versies van macOS).
    2. Klik op Bluetooth en controleer of Bluetooth is ingeschakeld.
    3. Zoek in de lijst met apparaten je Sony-koptelefoon en klik op Verbinden.
    4. Na het verbinden verschijnt hij in je lijst met “Mijn apparaten” en wordt de status “Verbonden” weergegeven.
    Tips voor probleemoplossing
    • Verschijnt je koptelefoon niet in de lijst?
      • Zorg ervoor dat hij echt in de koppelmodus staat (knipperend licht).
      • Schakel Bluetooth op je Mac/iPhone uit en weer in om de lijst te vernieuwen.
      • Breng de koptelefoon dichter bij je apparaat.
    • Mislukt de verbinding of is deze instabiel?
      • Ga op je Mac of iPhone naar de Bluetooth-instellingen, tik of klik op het Info-pictogram (i) naast je koptelefoon en kies “Vergeet dit apparaat” of “Verwijderen”. Start daarna het koppelproces opnieuw.
      • Reset je koptelefoon.
    • Wisselen tussen iPhone en Mac:
      • Je koptelefoon kan met meerdere apparaten gekoppeld zijn, maar kan slechts één apparaat tegelijk audio laten afspelen.
      • Open op het apparaat dat je wilt gebruiken de Bluetooth-instellingen en selecteer je koptelefoon. Als hij nog verbonden is met een ander apparaat, wordt vaak automatisch overgeschakeld.
      • Koppel de koptelefoon los via het Bluetooth-menu van het eerste apparaat en verbind hem vervolgens met het tweede apparaat. Zie voor meer informatie over het verwijderen van Bluetooth-apparaatgegevens het artikel How to delete the Bluetooth device information of your playback device.
    • Bluetooth-koppelingsinformatie ontbreekt:
      • Als apparaten eenmaal gekoppeld zijn, hoef je dit normaal gesproken niet opnieuw te doen, behalve in de volgende gevallen:
        • De koppelingsinformatie is verwijderd, bijvoorbeeld na een reparatie.
        • Wanneer een 9e apparaat wordt gekoppeld.
          De koptelefoon kan aan maximaal 8 apparaten worden gekoppeld. Als een nieuw apparaat wordt gekoppeld nadat het maximum is bereikt, wordt de informatie van het apparaat met de oudste verbindingsdatum overschreven.
        • Wanneer de koppelingsinformatie van de koptelefoon is verwijderd van het Bluetooth-apparaat.
        • Wanneer de koptelefoon wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
          Alle koppelingsinformatie wordt verwijderd. Verwijder in dit geval ook de koppelingsinformatie van het aangesloten apparaat en koppel opnieuw.
