Artikel-ID : 00348621 / Laatst gewijzigd : 11/03/2025Afdrukken
    De draadloze koptelefoon (WF-C500) resetten of initialiseren
    De headset resetten
    1. Houd de knop op de linkerunit ongeveer 20 seconden ingedrukt.
      Ongeveer 15 seconden nadat u de knop hebt ingedrukt, knippert het indicatielampje (oranje) op de linkerunit ongeveer 5 seconden langzaam. Houd de toets ingedrukt.
    2. Controleer of het indicatielampje uitgaat en laat de knop los.
      Opmerkingen:
      • De linkerunit van de headset wordt gereset en opnieuw opgestart.
      • Controleer of het indicatielampje (blauw) op de linkerunit van de headset twee keer knippert.
    3. Houd de knop op de rechterunit ongeveer 20 seconden ingedrukt. .
      Ongeveer 15 seconden nadat u de knop hebt ingedrukt, knippert het indicatielampje (oranje) op de rechterunit ongeveer 5 seconden langzaam. Houd de toets ingedrukt.
    4. Controleer of het indicatielampje uitgaat en laat de knop los.
      Opmerkingen:
      • De rechterunit van de headset wordt gereset en opnieuw opgestart.
      • Controleer of het indicatielampje (blauw) op de rechterunit van de headset twee keer knippert.
    5. Controleer of het probleem na het resetten is opgelost.
    In deze video kunt u ook zien hoe u kunt resetten:
    OPMERKINGEN:
    • De apparaatregistratie-informatie (koppelen) en de andere instellingen blijven behouden tijdens het resetten.
    • Als de headset zelfs na een reset niet goed werkt, initialiseer dan de headset om deze te herstellen naar de fabrieksinstellingen.
    De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen
    BELANGRIJK: Met deze bewerking worden alle apparaatinstellingen gereset naar de fabrieksinstellingen en worden alle koppelingsgegevens verwijderd.
    OPMERKING: nadat u de headset hebt ingeschakeld, moet u ook de informatie over het koppelen van de headset van alle aangesloten apparaten verwijderen en deze vervolgens opnieuw koppelen.
    1. Houd de knoppen op zowel de linker- als de rechterunit van de headset ongeveer 15 seconden ingedrukt.
      De indicatielampjes (blauw) op de headset knipperen twee keer en vervolgens gaan de indicatielampjes (oranje) knipperen.
    2. Laat binnen 5 seconden nadat de indicatielampjes gaan knipperen, de knop los.
      De indicatielampjes (oranje) op de headset gaan branden.
    3. Druk binnen 10 seconden nadat de indicatielampjes (rood) van de headset zijn gaan branden op de knoppen van zowel de linker- als de rechterunit en houd deze ingedrukt.
      Na enkele seconden knipperen de indicatielampjes (blauw) op de headset 4 keer.
      De headset is geïnitialiseerd.
    In deze video kunt u ook zien hoe u kunt initialiseren:
