Mijn geregistreerde apparaat kan geen verbinding maken met de Sony | BRAVIA Connect-app
Controleer de volgende instellingen als het geregistreerde apparaat geen verbinding kan maken met de Sony | BRAVIA Connect-app:
- Zet Wi-Fi en Bluetooth op Aan in het menu Instellingen op de smartphone.
- Geef in het menu Instellingen van de smartphone toestemming om de locatie van de Sony | BRAVIA Connect-app te gebruiken.
- Als u een iPhone gebruikt, volg dan de onderstaande stappen om toegang te verlenen tot de Sony | BRAVIA Connect-app:
- Selecteer in het menu Instellingen op de iPhone Instellingen → Privacy & beveiliging → Local Network (Lokaal netwerk).
- Controleer of het geregistreerde apparaat is ingeschakeld.
Als u een tv gebruikt, kunt u deze op de tv instellen om in te schakelen via de Sony | BRAVIA Connect-app. Volg een van deze methoden op basis van uw model:- Settings (Instellingen) → Network & Internet (Netwerk en internet) → Remote start (Opstarten op afstand) → On (Powered on by apps) (Aan (ingeschakeld door apps).
- Settings (Instellingen) → System (Systeem) → Power & Energy (Voeding en energie) → Energy Modes (Energiemodi) → Increased (Verhoogd)
- Zorg ervoor dat de smartphone is verbonden met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als dat waarmee het apparaat is ingesteld.
- Als u de Sony | BRAVIA Connect-app gedurende een bepaalde periode niet gebruikt, wordt u automatisch afgemeld bij de app. Als dit gebeurt, meldt u zich dan opnieuw aan bij de app.
- Als uw netwerkinstellingen zijn gewijzigd of het apparaat is geïnitialiseerd, dan registreert u het apparaat opnieuw in de Sony | BRAVIA Connect-app.
- Als het geregistreerde apparaat een tv is, controleer dan of de instelling Functie BRAVIA Connect-afstandsbediening is ingeschakeld. De instellingen controleren: Ga naar het menu Snelle instellingen en selecteer Instellingen → Network & Internet (Netwerk en internet) → Functie BRAVIA Connect-afstandsbediening.
Opmerking: Deze instelling is, afhankelijk van uw land/regio, mogelijk niet beschikbaar. - Als de batterijbesparingsmodus of de energiebesparende modus van de smartphone is ingeschakeld, laad de smartphone dan op en schakel deze instellingen uit.
Opmerking: Deze modi kunnen verschillende namen hebben, afhankelijk van de smartphone. - Start de app en de smartphone opnieuw op.
- Als het probleem nog steeds niet is opgelost, dan verwijdert u de apparaatregistratie uit de Sony | BRAVIA Connect-app, initialiseert u het apparaat en registreert u het apparaat opnieuw in de app.
