Artikel-ID : 00239887 / Laatst gewijzigd : 19/01/2026Afdrukken
    Blu-ray Disc-speler / dvd-speler – composiet met 4-polige ministekker RCA-conversiekabel
    Aansluiten
    Aansluitschema van Blu-ray Disc-speler / dvd-speler (RCA-conversie)
    • Composietaudiovideokabel
    • 4-polige ministekker RCA-conversiekabel
    Instellingen tv
    1. Nadat alles is aangesloten, schakelt u de tv en aangesloten BD/dvd-speler in.
    2. Druk herhaaldelijk op de knop (Ingang) om het ingangssignaal in te stellen op de aangesloten BD/dvd-speler.
    3. Afspelen starten op de aangesloten BD/dvd-speler.
      • Als u een apparaat aansluit dat compatibel is met ‘Controle voor composiet’, kunt u deze gewoon bedienen met de afstandsbediening van de tv.
      • Als het apparaat een DVI-aansluiting heeft, sluit u het aan op de composietpoort (met AUDIO IN) via een DVI - composietadapterinterface (niet meegeleverd) en sluit u de audio-uitgangsaansluitingen van het apparaat aan op composiet 2 AUDIO IN of composiet 3 AUDIO IN. (De naam van de aansluiting varieert afhankelijk van het model/de regio/het land).
    Probleemoplossing
    Let op: Dit betreft alleen het oplossen van basisproblemen gebaseerd op de nieuwste tv-modellen van Sony. Specifieke problemen voor uw model kunt u oplossen via de i-Manual of de handleiding. Neem contact op met Sony als de problemen blijven optreden.
    Er wordt geen beeld weergegeven op het tv-scherm wanneer u via composiet verbonden bent met de speler.
    Voor sommige tv-modellen uit 2014 (de KDL-xxWxxxb-serie), is er een functie voor probleemdiagnose die de problemen van het aangesloten apparaat kan detecteren: Druk op de Start-knop op de afstandsbediening → HelpCustomer Support (Klantondersteuning) → Probleemdiagnose: External Device Symptom (Symptomen van externe apparaten).
    Controleer het volgende:
    • Is de composietkabel correct aangesloten?
    • Is de composietingang geselecteerd op tv?
    • Als er een onjuiste resolutie-instelling voor uw tv is geselecteerd, kunt u deze weer terugzetten op de fabrieksinstellingen. Houd de STOP-knop op het toestel langer dan 10 seconden ingedrukt om de video-uitvoerresolutie te herstellen naar de laagste resolutie.
